venturiniluciano
08 Novembre 2006
il caffè lo prendi al bar
Quando li recuperi 1400 Euro? Quanti rilievi fai in un anno?
Masare2
17 Giugno 2016 alle ore 12:17
i 1400 sono sicuramente fuori dalla mia portata di fatto uso il gps solo per verificare gli avanzamenti del fronte nelle cave che seguo, solo che nella cava di marmo ho problemi di ricezione nel battere alcuni punti sotto il fronte che è molto alto, vorrei risolvere prendendo le distanze da due punti notevoli la mia procedura sarebbe: batto un punto e prendo la distanza, batto un altro punto e riprendo la distanza, dall'intersezione dei due cerchi ottengo due punti, uno dei quali è quello voluto... sbaglio? grazie
Masare2
vi chiederei anche qualche dritta sulla scelta... scartato il modello da 1400 mi hanno proposto un D8 leica, in modo da avere intercomunicabilità con lo strumento via bluetooth ma se tutto sta nel segnarsi le misure a mano invece che via bluetooth... basta che lavori bene all'esterno, che abbia una buona precisione e che magari mi aiuti nel calcolo della quota del punto nascosto!no? rigrazie
geopava
26 Maggio 2003
Via Gonella 8 - Caselle Torinese
io uso il GPS Leica Gs08 e per misurare i punti per intersezione uso un disto normalissimo inserisco i dati nel controller e lui calcola automaticamente il punto secondo me dovresti scegliere un disto che ha almento l'inclinometro saluti
Io a corredo del mio gps ho un disto leica D5 con inclinometro che sinceramente ho utilizzato poco perchè la precisione dimunuisce molto (sempre nell'ordine di pochi cm). Adesso ho risolto perchè ho acquistato una stazione totale completamente robotica con controllo remoto (e qui il discorso cambia molto, sia per la precisione, sia per l'aspetto economico). Saluti
"EFFEGI" ha scritto: Io a corredo del mio gps ho un disto leica D5 con inclinometro che sinceramente ho utilizzato poco perchè la precisione dimunuisce molto (sempre nell'ordine di pochi cm). Ciao EFFEGI, potresti spiegare meglio la questione della precisione che diminuisce molto. A cosa ti riferisci e a quale tipo e modalità di impiego ? Questa domanda perchè non ho disto con inclinometro e mi sono sempre chiesto che tipo di precisione può raggiungere considerando il sistema di taratura ecc. "EFFEGI" ha scritto: ho risolto perchè ho acquistato una stazione totale completamente robotica con controllo remoto (e qui il discorso cambia molto, sia per la precisione, sia per l'aspetto economico). Questa soluzione non credo rientri tra le ipotesi di Masare2, potremmo suggerire allora anche un drone, che nelle cave se la "cava" egregiamente Per tenersi leggeri e sul disponibile si può "monitorare" l'avanzamento della cava come dice Masare (GPS + disto anche D2 da 100€), oppure mettere qualche chiodo fuori cava, verificabili ed eventualmente riposizionabili con GPS e procedere con ST e laser di bordo. Attrezzatura base che certamente già possiedi.
Masare2
da buon tecnofilo avevo valutato l'opzione drone ancor prima di partire... mi sono fermato per alcuni punti per un buon rilievo bisogna comunque avere dei punti di controllo a terra, quindi mi serviva comunque un gps.... e da lì sono partito per lavorare in cava probabilmente si può fare a meno di permessi e patentini, ma vista la mobilità della normativa non mi sono sentito garantito nell'investimento in campo aperto ho visto risultati eccezionali, il dubbio è che in piccole cave di marmo andasse un pò in errore con le pareti verticali per fare le cose per bene l'investimento è notevole, troppo alto per l'uso che ne faccio io comunque la voglia rimane, vedremo... ero in dubbio anche io sulla faccenda di diminuzione della precisione la leica mi proponeva un d8 a 390euro, con inclinometro a 360° e altre belle opzioni (oltre all'intercomunicabilità con lo zeno 5), il d5 mi dicono che sia fuori listino, sto cercando di trovare anche altri oggetti purchè professionali
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
Buongiorno a tutti, riprendo questo topic per chiedere a chi utilizza antenne Stonex con Cube-A: avete qualche marca / modello di misuratore laser da indicarmi che si interfacci correttamente via bluethoot con Cube-A (....che non costi un rene ?!?). Attualmente uso un Disto Leica ma non ha il collegamento sopra citato e devo sempre prima azionare il Disto per poi trascrivere la misura a mano. Ho visto che in Cube-A potrei comandare direttamente il misuratore (azionare la misura e trovarla direttamente trascritta) per poi trovarmi la misura già trascritta. Chiedo perchè mi è giunta voce che non tutti i misuratori con bluetooth funzionano correttamente, esempio alcuni Disto si ed altri no; non deve essere necessariamente un Leica....
Ciao, io ho un Stonex con il Cube-A ma non ho mai usato quell'integrazione. Il sito stonex stonex.it/it/prodotto/cube-a-software/ riporta (in fondo) "Supporto distanziometri bluetooth di tutte le marche". Penso che funzioni un qualsiasi DISTO con bluetooth. Esempio Leica DISTO D2 che trovi su Amazon a 195 euro. Lo uso anche io..
