/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / uso del disto con gps
Autore uso del disto con gps
Masare2
17 Giugno 2016 alle ore 12:17
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2016 alle ore 11:21
scusate se apro un secondo post mentre il primo è ancora attivo
mi potreste spiegare qual'è la procedura corretta per utilizzare un disto associato ad un gps? per fare un rilievo preciso intendo
secondo leica dovrei comprare un disto da 1400 euro (più iva) che da solo, oltre alla distanza, prende direzione, inclinazione del raggio, calcola il punto congiuntamente al gps e fa anche il caffè
per ottenere le stesse informazioni con un disto normale, come si procede?
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2016 alle ore 15:45
il caffè lo prendi al bar
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2016 alle ore 22:35
Quando li recuperi 1400 Euro? Quanti rilievi fai in un anno?
Masare2
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2016 alle ore 12:40
i 1400 sono sicuramente fuori dalla mia portata
di fatto uso il gps solo per verificare gli avanzamenti del fronte nelle cave che seguo, solo che nella cava di marmo ho problemi di ricezione nel battere alcuni punti sotto il fronte che è molto alto, vorrei risolvere prendendo le distanze da due punti notevoli
la mia procedura sarebbe: batto un punto e prendo la distanza, batto un altro punto e riprendo la distanza, dall'intersezione dei due cerchi ottengo due punti, uno dei quali è quello voluto... sbaglio?
Masare2
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2016 alle ore 19:32
vi chiederei anche qualche dritta sulla scelta...
scartato il modello da 1400 mi hanno proposto un D8 leica, in modo da avere intercomunicabilità con lo strumento via bluetooth
ma se tutto sta nel segnarsi le misure a mano invece che via bluetooth... basta che lavori bene all'esterno, che abbia una buona precisione e che magari mi aiuti nel calcolo della quota del punto nascosto!no?
rigrazie
geopava
26 Maggio 2003
Via Gonella 8 - Caselle Torinese
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 09:04
io uso il GPS Leica Gs08 e per misurare i punti per intersezione uso un disto normalissimo
inserisco i dati nel controller e lui calcola automaticamente il punto
secondo me dovresti scegliere un disto che ha almento l'inclinometro
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2016 alle ore 10:34
Io a corredo del mio gps ho un disto leica D5 con inclinometro che sinceramente ho utilizzato poco perchè la precisione dimunuisce molto (sempre nell'ordine di pochi cm).
Adesso ho risolto perchè ho acquistato una stazione totale completamente robotica con controllo remoto (e qui il discorso cambia molto, sia per la precisione, sia per l'aspetto economico).
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2016 alle ore 14:58
Ciao EFFEGI, potresti spiegare meglio la questione della precisione che diminuisce molto. A cosa ti riferisci e a quale tipo e modalità di impiego ? Questa domanda perchè non ho disto con inclinometro e mi sono sempre chiesto che tipo di precisione può raggiungere considerando il sistema di taratura ecc.
Questa soluzione non credo rientri tra le ipotesi di Masare2, potremmo suggerire allora anche un drone, che nelle cave se la "cava" egregiamente
Per tenersi leggeri e sul disponibile si può "monitorare" l'avanzamento della cava come dice Masare (GPS + disto anche D2 da 100€), oppure mettere qualche chiodo fuori cava, verificabili ed eventualmente riposizionabili con GPS e procedere con ST e laser di bordo. Attrezzatura base che certamente già possiedi.
Masare2
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2016 alle ore 16:36
da buon tecnofilo avevo valutato l'opzione drone ancor prima di partire... mi sono fermato per alcuni punti
per un buon rilievo bisogna comunque avere dei punti di controllo a terra, quindi mi serviva comunque un gps.... e da lì sono partito
per lavorare in cava probabilmente si può fare a meno di permessi e patentini, ma vista la mobilità della normativa non mi sono sentito garantito nell'investimento
in campo aperto ho visto risultati eccezionali, il dubbio è che in piccole cave di marmo andasse un pò in errore con le pareti verticali
per fare le cose per bene l'investimento è notevole, troppo alto per l'uso che ne faccio io
comunque la voglia rimane, vedremo...
ero in dubbio anche io sulla faccenda di diminuzione della precisione
la leica mi proponeva un d8 a 390euro, con inclinometro a 360° e altre belle opzioni (oltre all'intercomunicabilità con lo zeno 5), il d5 mi dicono che sia fuori listino, sto cercando di trovare anche altri oggetti purchè professionali
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2026 alle ore 08:17
Buongiorno a tutti,
riprendo questo topic per chiedere a chi utilizza antenne Stonex con Cube-A: avete qualche marca / modello di misuratore laser da indicarmi che si interfacci correttamente via bluethoot con Cube-A (....che non costi un rene ?!?).
Attualmente uso un Disto Leica ma non ha il collegamento sopra citato e devo sempre prima azionare il Disto per poi trascrivere la misura a mano.
Ho visto che in Cube-A potrei comandare direttamente il misuratore (azionare la misura e trovarla direttamente trascritta) per poi trovarmi la misura già trascritta.
Chiedo perchè mi è giunta voce che non tutti i misuratori con bluetooth funzionano correttamente, esempio alcuni Disto si ed altri no; non deve essere necessariamente un Leica....
 1 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2026 alle ore 11:46
Ciao, io ho un Stonex con il Cube-A ma non ho mai usato quell'integrazione.
Il sito stonex stonex.it/it/prodotto/cube-a-software/
riporta (in fondo) "Supporto distanziometri bluetooth di tutte le marche".
Penso che funzioni un qualsiasi DISTO con bluetooth. Esempio Leica DISTO D2 che trovi su Amazon a 195 euro. Lo uso anche io..
bertone
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2026 alle ore 10:15
Bello il Disto D2, peccato non abbia la vite da 1/4 " per il fissaggio.
 1 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2026 alle ore 12:10
Non uso Cube-A, quindi non conosco le tue esigenze, ma se cerchi un disto con bluetooth e attacco da 1/4, consiglierei Leica X4, prezzo tra i 400 ed i 500 euro, dipende un po' dal rivenditore. Ha belle funzioni che possono aiutarti.
PS: la telecamerina è un po' scarsa però se ti accontenti...
bertone
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2026 alle ore 15:06
Anche questo non è male, con laser verde, più visibile del rosso, e si spende la metà:
Bosch GLM 50-27 CG PRO
www.bosch-professional.com/it/it/product...
Aggiornamento del catasto fabbricati Connessione e Scorpo (di geoalfa del 19/03/2026 08:17:40)
