/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / trasformazione punto di allineamento in punto gps
Autore trasformazione punto di allineamento in punto gps
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2006 alle ore 06:22
scusate sn alle prime armi nella materia gps...
un punto rilevato per allineamento tra punti di dettagli gps come si trasforma in coordinate gps?
premetto che ho il TGO e Meridiana
fabiocrovetto
28 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2006 alle ore 14:23
scusa se te lo dico helena , perchè vuoi modificare un rilievo gps per costruire un libretto catastale diverso?
se per ipotesi un allineamento che hai fatto è superiore alle tolleranze catastali ma sei sicura della misura potresti iperdeterminarlo, altrimenti integra il rilievo con la stazione totale.
Lo stesso per il quesito di prima sulla stazione fuori dal triangolo.
Può sembrare un dettaglio ma sottoscrivendo il libretto delle misure ne certifichi l'autenticità.
Con la possibilità di utilizzare praticamente ogni tipo di strumentazione in commercio e i numerosi articfici permessi dalla normativa non dovrebbe esserci la necessità di inventarsi misure.
Non voglio farti una critica , leggo che sei agli inizi e ti volevo dare un consiglio. :wink:
fabio
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2006 alle ore 20:04
La domanda che poni a me è come se la ponessi alle case automobilistiche criticandoli xkè fanno auto da 300 km/h quando al massimo possono fare 130 per legge...
Il mio è uno sfizio tanto per sapere...
wolfman69
12 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2006 alle ore 08:55
PAROLE SACROSANTE
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2007 alle ore 03:55
nessuno sa dirmi come si fa?
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2007 alle ore 10:07
Il metodo più semplice in assoluto è il seguente:
1) Ti crei un sistema di coordinate tra gps e locale (qualsiasi, anche catastale, l'importante che le coordinate siano precise)
2) applichi la trasformazione al progetto in lgo e visualizzi i punti come locali - griglia
3) esporti le coordinate locali e invii al cad quanto hai ottenuto
4) ti disegni l'allineamento ed ottieni le coordinate locali del punto
5) determini la quota ellissoidica del punto, anche solo guardando qualla dei punti limitrofi
5) torni in lgo, inserisci un nuovo punto selezionando coordinate locali e quota ellissoidica (questa è essenziale)
6) selezioni le coordinate WGS cartesiane o geografiche
7) ecco il tuo punto. Se ti servono i delta li ottieni sottraendo le coordinate geocentriche da quelle della base o, utilizzando pregeo, attraverso il pulsante "calcola componenti" nella riga 2 gps, che fa la stessa cosa.
Naturalmente il punto sarà più o meno preciso a seconda della precisione della trasformazione (non ci deve essere fattore di scala) e della qualità dell'allineamento. La quota ellissoidica infuisce minimamente, se nell'ambito del metro ed il punto ti serve solo planimetrico.
Dipende il tutto dall'uso che ne devi fare. Se ti serve per pregeo, codifica il punto usando gli strumenti di pregeo, a volte viene meno preciso, ma se consegni un elaborato in catasto codificando il libretto come da circolare (righe 4 e 5 ) sei al sicuro da eventuali contestazioni dell'ADT.
ciao
paolo
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2007 alle ore 15:07
grazie.... ma non ho il lgo... ho il tgo e.... meridiana
con tgo penso sia difficile quindi
sto tentando con meridiana in tutti i modi ...ho le coordinate catastalie locali del punto ma non riesco a trasformarle in wgs...
giuseppedicapra
04 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2007 alle ore 16:11
io uso un foglio exel scritto da me da cui ricavo le coordinate wgs84 di un punto rispetto ad un altro di cui conosco le coordinate, visto che è per uso esclusivo il foglio è un po incasinato, ma se ti può interessare dammi un indiriizo su cui inviartelo.
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2007 alle ore 18:36
Io di solito col TGO faccio la bilaterazione da 2 punti gps in questo modo:
- sulla vista rilevamento misuro l'azimut fra i 2 punti gps,
- a parte mi risolvo il triangolo calcolando gli angoli interni,
- poi dal menù inserisci scelgo punti per azimut e distanza, inserisco i dati che mi chiede e cioè un punto gps di partenza, l'azimut (che posso calcolare facilmente da azimut ed angoli visti prima), la distanza orizzontale e il dislivello.
Una volta che ha inserito il punto vado a vedere le sue proprietà e ci trovo anche le geocentriche, che sono quelle che mi interessano.
