/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Topcon Gr5 e Getac
Autore Topcon Gr5 e Getac
Pedgigio
19 Novembre 2013 alle ore 10:58
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2013 alle ore 11:14
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum sono arrivato qui in quanto possiedo un Topcon GR5 con Getac Ps336, Mercurio 2013, da qualche mese, oltre alle prime difficoltà iniizali di impostazione (ho dovuto inserire tutti i parametri nel getac, che è pure in inglese, quando quello del rappresentante era in italiano), ma ultimamente mi sta dando molti problemi, o meglio il getac si impalla completamente, se ho la grazia che si fissi, batto due o tre punti poi black out, devo scollegare tutto, togliere la batteria per qualche minuto e ripartire dall'inizio, l'altra sera per battere un fiduciale credo di aver impiegato circa 40 minuti.
Quanto il getac si incanta, si blocca spesso anche il tuochscreen, e magari devo staccare la batteria più volte.
Qualcuno di voi ha avuto problemi simili? ha soluzioni?
Grazie a tutti e buonagiornata.
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2013 alle ore 14:52
Utilizzo il nautiz x7 (dal 2010) che mi pare sia uguale al Ps336 e fc336 e non ho avuto problemi simili.
Ti propongo due prove:
- reset col tastino interno
- se disponibile (nella cartella di Mercurio) eseguire il file prepara X7 e rilanciare Mercurio
Dall'assistenza/venditore di zona cosa ti hanno detto?
GeomMT
18 Ottobre 2012 alle ore 10:49
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2013 alle ore 15:05
Ciao, sono un felice possore di due gps ed una stazione totale topcon....il mio controller è un fc236....x7 distribuito sotto marchio topcon. Non ho mai avuto problemi....tranne in un periodo in cui avevo di mia spontanea volonta impostato che dopo 5minuti doveva spegnersi il monitor del controller....non so perchè ma dopo pochi minuti il controller con mercurio avviato si bloccava.
Perchè non sfrutti il service geotop.....è molto efficiente.
Il tecnico di riferimento cosa ti ha risposto?
Facci sapere......
midiman
Antonio Fazio
17 Dicembre 2005
Lamezia Terme
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2013 alle ore 20:05
Ciao, prova a spostare la cartella di mercurio dalla Sd card alla memoria interna del palmare, oppure a disattivare il risparmio energetico, solitamente mi dava questo problema quando il palmare andava in standby, non riusciva la riavvio a leggere la sd.
buona serata!
filoo
07 Dicembre 2014 alle ore 21:56
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2014 alle ore 22:01
Ciao anche io ho avuto problemi simili. Addirittura dopo un mese che utilizzo il gps...il palmare mi si é bloccato alla schermata iniziale.
Ho provato a togliere le batterie ma mi da il solito problema quando cerco di riaccendere...
Qualcuno mi sa dire cosa posso fare?
Il tasto reset dove lo trovo????
Grazie!
