/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Tim e ModemGSM
Autore Tim e ModemGSM
SergioDB
16 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2007 alle ore 16:00
Ho acquistato una strumentazione GPS Leica 1200 con modemGSM.
Ho comprato due schede tim e dopo averle attivate al servizio ibox ho provato ad usarle senza risultato (messaggio: connessione interrotta). Ho anche aderito alla promozione "MAXXI TIM WEB FACILE RECHARGE" pensando di risolvere il problema senza cambiare risultati.
Qualcuno sa darmi una soluzione?
Grazie.
ALETAC
07 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2007 alle ore 17:45
Un saluto a tutti.
Rispondo con una domanda:hai provato a chiedere a chi ti ha venduto la strumentazione?
AT
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2007 alle ore 18:52
Generalmente le sim da usare con radiomodem vanno prima inserite in un telefonino per procedere alla disattivazione della richiesta del pin (che di default è attivata).
SergioDB
16 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2007 alle ore 19:24
Pin sbloccati :( :(
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2007 alle ore 12:06
a questo punto non ti resta che rivolgerti a chi ti ha venduto la strumentazione, che avrebbe perlomeno dovuto eseguirti la prima configurazione.
mcapozu
11 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2007 alle ore 14:18
schede TIM M2M (machine to machine). Per averle devi essere un abbonato business. Sono le uniche a permetterti lo scambio di dati.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2007 alle ore 09:55
Qualsiasi scheda abilitata al traffico voce consente anche il traffico dati. La scelta delle sim M2M viene utilizzata solo per una questione di costi.
mcapozu
11 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2007 alle ore 12:05
non per far polemica, ma nel mio caso (TRIMBLE 5700 + MODEM GSM) lo scambio dati è stato possibile SOLO con le M2M, le altre soluzioni provate fra cui la "MAXXI TIM WEB FACILE RECHARGE" sono risultate inutili.
sorrentino
17 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2007 alle ore 16:47
Salve ti faccio presente che la m2m va bene tra due ricevitori ma se ti vuoi collegare ad una permanente puoi anche usare una sola sim per trasmissione dati gprs
mcapozu
11 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2007 alle ore 19:29
Giusta precisazione. Concordo.
SergioDB
16 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2007 alle ore 17:04
Ringrazio tutti, adesso ho le idee più chiare. :lol:
fflavio
14 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2007 alle ore 18:28
Salve a tutti scusate io non ho capito, sto per acquistare un trimble 5800 per collegarmi alla rete trimble quale contratto TIM?, web facile fa bene? ho devo acquistare per forza una sim machine to machine, il rivenditore mi dice che è sufficiente una sim abilitata al traffico dati (??).
Qualcun altro ha il trimble 5800 con collegamento alla rete trimble, funziona??
sorrentino
17 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2007 alle ore 18:53
Caro fflavio scusa ma il rivenditore ti deve configurare il profilo per l'accesso alla Staz. Perm. per cui ti deve dare le giuste indicazioni anche perchè ti servono i dati di accesso, porta, server e password, comunque sia se nella tua zona c'è copertura Tim puoi prendere una sim con profilo Web Facile ricaricabile e con 20 € mensili puoi scaricare 500 mb di dati al mese, tiene conto che per consumarli dovresti rilevare per circa 8 ore al giorno per 30 giorni.
N. B. Il profilo deve essere configurato in apn.ibox.tim.
Preciso di non essere un rivenditore e uso un ricevitore rtk che non è della tua stessa marca.
Spero di essere stato esaudiente.
