fabiogu
19 Ottobre 2007
Modificando le componenti della baseline ovviamente il punto si sposta, ma se come immagino intendi spostare il punto all'interno del sistema di riferimento utilizzato (locale, UTM, ecc...) devi appunto conoscere quest'ultimo e ricalcolare le nuove componenti. In altri termini devi ricalcolare le coordinate geocentriche della nuova posizione e poi calcoli le nuove baseline semplicemente come differenza tra coordinate nuova posizione e coordinate base. Buon Lavoro Fabio
"fabiogu" ha scritto: Modificando le componenti della baseline ovviamente il punto si sposta, ma se come immagino intendi spostare il punto all'interno del sistema di riferimento utilizzato (locale, UTM, ecc...) devi appunto conoscere quest'ultimo e ricalcolare le nuove componenti. In altri termini devi ricalcolare le coordinate geocentriche della nuova posizione e poi calcoli le nuove baseline semplicemente come differenza tra coordinate nuova posizione e coordinate base. ... che in altri termini vuol dire che se non disponi di un adeguato software topografico tipo topko, thopos, geocat, leonardo, pfcad, analist, etc, etc è molto difficile da fare in quanto occorre avere una adeguata conoscenza dei parametri dell'ellissoide di riferimento ma soprattutto delle formule di trasformazioni tenendo conto delle equazioni parametriche dell'ellissoide. Saluti cordiali.
antalb83
23 Gennaio 2007
Io esporto riferendo tutto ad una stazione 100 fittizia a cui assegno coordinate 0,0,0 proiettando apparentemente tutto sul piano, di conseguenza mi viene naturale pensare che per spostare il punto 101 di +5 m sull'asse delle x dovrebbe bastare calcolare le coordinate relative aggiungendo 5 al valore della Dx, di fatto così non è perchè ottengo risultati sballati, probabilmente per i motivi che avete esposto.
Ultimi termini
