/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Spigoli con il Rover......
Autore Spigoli con il Rover......
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2007 alle ore 16:02
Potete descrivrmi qual'è il modo + rapido e preciso di battere gli spigoli di fabbricati con il gps? 2 punti + Triangolazione con disto? Integrare con stazione totale?
FedericoC
21 Gennaio 2007
Tricase
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2007 alle ore 16:11
Personalmente preferisco mettere due chiodi a terra nelle vicinanze dello spigolo. Quindi posizionarmi con stazione totale prima su uno orientandomi sull'altro e poi viceversa per maggiore controllo.
In alternativa è possibile battere due punti vicini allo spigolo e misurare le distanze con disto ma oltre alle righe 4 e 5 per allineamento e squadro bisogna anche inserire le righe 4 e 5 per il dislivello.
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2007 alle ore 16:41
In realtà ci sarebbe una funzione nel cogo del Trimble che uso.
Ti permette cioè di calcolarti un punto (in questo caso lo spigolo) misurando due punti appartenenti allo stesso allineamento e indicando la progressiva da uno di questi due (squadro 0).
Non so se mi sono spiegato.
Grazie.
wolfman69
12 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2007 alle ore 18:17
Grazie.
Ti resta sempre il problema del dislivello, che ti costringe a effettuare una livellazione, io faccio sempre uso della stazione totale e dei due chiodi.
Il metodo che tu vuoi adottare può andare bene per spigoli dove non devi fornire dati altimetrici o dove sai che le quote dei punti limitrofi sono "ad occhio" quelle dello spigolo del PF, ma sinceramente è un metodo che non uso + da tempo. Saluti
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2007 alle ore 21:37
Infatti, me ne rendo conto.
Ok seguirò il vostro consiglio.
simongeo
10 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2007 alle ore 16:56
Io ho il Leica e tra le funzioni c'e il calcolo del punto nascosto con varie formule, ma quella che uso di più e quella per intersezione battendo due punti e la distanza col disto.
Topografodassalto
23 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2007 alle ore 20:53
Mi associo ai 2 chiodi...ma non capisco l'utilità di posizionarsi prima su uno e poi sull'altro.....(o meglio, la capisco....ma..... si puo' evitare.....)
....visto che l'intersezione inversa garantisce un'ottima precisione ( a meno che non si commetta un errore grossolano). Se proprio si vuole avere la certezza matematica..... non basta mettere un 3° chiodo di controllo? :roll:
Questo, a mio parere, è il metodo + semplice, veloce e preciso....
....Poi ognuno ha il suo......
L'importante è portare a casa il lavoro :lol:
fabiocrovetto
28 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2007 alle ore 16:07
mi associo, io uso le righe 4/5 se sono su un terrazzo ed è possibile rilevare punti vicini allo spigolo, o se sono molto lontano dalla strada e non voglio camminare tanto con stazione totale e gps
con il metodo dei due punti si hanno tre vantaggi:
velocità di restituzione
punti che rimangono per eventuali integrazioni
controllo rilievo grazie alla iperdeterminazione della distanza
ciao
fabio
