/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / SISTEMA GPS RUIDE GNSS 220 CANALI
Autore SISTEMA GPS RUIDE GNSS 220 CANALI
Apetrulli
27 Febbraio 2013 alle ore 16:04
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2013 alle ore 09:58
C'e' qualcuno che utilizza questo gps....... dovremmo acquistare il gps ed ho ricevuto un e-mail con un buon preventivo per questo strumento, solo che non lo conosco come marca e non so' se funziona bene ....se c'e' assistenza .... ecc..
geonike
18 Settembre 2013 alle ore 18:47
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2013 alle ore 19:45
Ciao, ne ho visto uno durante una dimostrazione , mi sembra un buon prodotto , veloce a collegarsi alla rete e anche durante la dimostrazione non è mai andato in float.
Vicino a i fabbricati si è comportato bene (intersezione molto semplice da fare con ausilio del disto), mi sarebbe piaciuto andare sotto piante un po' piu grosse di quelle che c'erano dove abbiamo provato e provarlo magari su chiodi battuti in precedenza con ST per vedere la precisione . Comunque mi sembra rispetto ad altri gps della stessa fascia di prezzo più performante, il programma sul controller è il survce forse uno dei migliori programmi in circolazione .
Conclusione, anche se è cinese al 100% (a parte la scheda madre che mi pare sia TRIMBLE 220 canali), in questo caso almeno il venditore te lo dice , non come altri che vendono gps simili, (cambia solo la carcassa esterna) o inferiori come prestazioni e ci dicono che sono che sono assemblati in italia o in europa ........... .
Per l'assistenza non so cosa dirti in quanto sto riflettendo soprattutto per questo motivo anche se il prezzo è interessante , l'assistenza è importante sia per l'uso iniziale che per la garanzia (sono obbligati a farla) ma soprattutto dopo aggiornamenti , eventuali riparazioni ecct.
Apetrulli
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2013 alle ore 09:03
E si.. il problema è l'assistenza che come dici tu e' fondamentale. Cerchero' di capire che tipo di assitenza c'è..... e se in caso di guasti c'e' in Italia un centro riparazioni...... Boh!!!!!!
ron93443
25 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2013 alle ore 09:47
Buongiorno, intervengo nella discussione, ho assistito anchio a una demo del ruide r90, dopo la prova mi sono fatto inviare il file RW5 del GPS per verifica , è stato provato anche su due chiodi a cielo aperto battuti con stazione totale e la precisione è stata inferiore a 1 cm sulle coordinate e di 1.50 cm sulla quota , un'altro chiodo alla base di un palo delll'illuminazione pubblica sotto delle piante molto alte con tante foglie con dietro un boschetto che un gps americano provato in precedenza non riusciva a prendere perchè perdeva continuamente il segnale gps stato battuto con differenza abbastanza alta rispetto alla stazione totale di 5,5 cm sulle cordinate e di 7 cm sulla quota, sembra un buon strumento ,per l'assistenza non ho elementi per giudicare, comunque a parte le rassicurazioni del venditore ho provato a documentarmi sul sito mondiale della Ruide ed in effetti in Italia esistono due rivenditori ufficiali uno al nord italia e l'altro al sud, allego il link .
www.ruideinstrument.com/ournetwork/index...
sfino
22 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2013 alle ore 19:02
Anche io ho avuto una demo del prodotto.....tra i gps di fascia economica è stato il migliore...
