rover come base |
neotopog
28 Giugno 2007
salve, non ho trovato post con questo argomento, forse anche perchè è una domanda banale ma vorrei porre ugualmente il problema: secondo voi è possibile, avendo due rover usarne uno come base?... nell'esempio pratico, due colleghi con i quali collaboro vorrebbero collegare un Hyper pro ed un grs-1 utilizzando uno di questi come base (opportunamente immobilizzato in una sua posizione) e l'altro come rover vero e proprio... ringrazio in anticipo voi esperti che vorrete intervenire
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
Salve. Certo che si. Qualsiasi rover, posizionata in un punto noto e fisso, può essere considerata come master. Buon lavoro
neotopog
28 Giugno 2007
ciao, grazie della risposta... sei anche a conoscenza di adattatori che consentono di "fissare" per così dire lo strumento da usare come base, tipo treppiedi ecc...?
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
"neotopog" ha scritto: ciao, grazie della risposta... sei anche a conoscenza di adattatori che consentono di "fissare" per così dire lo strumento da usare come base, tipo treppiedi ecc...? Puoi usare un treppiede con sopra un tricuspide con piombo ottico, con attacco per il gps (vite da 5/8"), oppure una palina (tutta abbassata) retta da un reggipalina (bipiede o tripiede), ecc.
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
Per la base è preferibile il treppiede con tricuspide e aggancio per l'antenna al posto della palina con bipede per una questione di stabilità. Va considerato inoltre il sistema di collegamento tra base e rover nel caso si operi in RTK, dato che i due ricevitori devono essere continuamente in contatto tra loro vanno utilizzati o degli appositi radiomodem oppure i modem gsm che ritengo dovrebbero avere i tuoi ricevitori considerato che presumo siano utilizzati con collegamenti a reti di stazioni permanenti e quindi via gsm. Per i settaggi studiati i manuali d'uso dei ricevitori. Buon lavoro
Ultime news
