/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / RILIEVO MISTO CELERIMETRICO GPS
Autore RILIEVO MISTO CELERIMETRICO GPS
lucfal
18 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2007 alle ore 11:29
Salve, vorrei sapere se è possibile effettuare un rilievo misto in modo contrario a quanto si fa abitualmente e cioè: ho un vecchio TF fatto con staz totale e devo fare un altro TF nello stesso triangolo fiduciale; avrei pensato di rilevare due stazioni del vecchio TF con il GPS e inserire i punti di dettaglio; i punti stessi mi derivano da un DXF per cui avrei pensato di rilevarne alcuni con il GPS e poi trovare le coordinate degli altri tramite LGO ( se ciò è possibile ).
Sapete dirmi quindi se posso "invertire" le parti del libretto e cioè iniziare con il libretto celerimetrico e alla fine inserire la parte GPS..??
Oppure devo per forza iniziare con il GPS..occupare due stazioni esistenti e poi inserire il libretto celerimetrico??
luca
www_topografi_it
30 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2007 alle ore 14:36
Non dovresti avere alcun problema nel ricomporre i due distinti rilievi ma nella codifica del file Pregeo devi rispettare l'ordine previsto dalla disposizione operativa su Pregeo 8 ovvero:
1) blocco di osservazioni di GPS
2) blocco di osservazioni celerimetriche
3) blocco di misure di allineamento e squadro
4) blocco di osservazioni di dislivelli
5) blocco di osservazioni di dislivelli dal mezzo
