/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / rilievo gps
Autore rilievo gps
alba
14 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2006 alle ore 14:15
mi è stato sospeso un frazionamento con la motivazione che lo schema del rilievo è inacettabile in quanto la base è esterna al triangolo fiduciale.
La circolare 2/88 prevede solo che le stazioni celerimetriche devono essere all'interno del triangolo fiduciale o marginalmente eccedenti, qualcuno sa se esiste qualche norma anche per i rilievi gps?
loquace
25 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2006 alle ore 23:37
Non ho trovato niente, la circolare prevedeva per stazioni esterne un'altro triangolo fiduciale.
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2006 alle ore 19:44
Le istruzioni allegate al pregeo 8 citano: "Nella metodologia mista, le modalità operative da seguire sono quelle già previste negli
esempi dell’istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento dove si devono intendere punti generatori di osservazioni )vedi pag.19 circolare 2/88) anche gli estremi delle baseline.Rimangono valide le prescrizioni ed i limiti operativi previsti dalla citata Istruzione aiCapitoli 2 e 3."
Pertanto "in teoria" anche la base deve essere interna.
Potresti aggirare l'ostacolo (per non rifare il rilievo) agendo in questo modo:
-calcoli i vettori e quindi le coordinate dei punti
-nel libretto pregeo vari la posizione della base, tanto i vettori li hai già calcolati
Io utilizzo questo metodo in quanto mi appoggio ad una stazione fissa che ovviamente è sempre fuori dal triangolo inoltre pregeo impazzisce se il vettore è maggiore di 15 km
alba
14 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2006 alle ore 18:39
Mi scuso per il ritardo nel rispondere ma sono stato impegnato. Ho risolto il problema ricalcolando le coordinate della base e posizionandola all'interno del tringolo fiduciale. Comunque tra i tecnici dell'AdT dove opero ci sono diverse interpretazioni, tutti i tranne uno sostengono che nel caso di rilievi solo gps la base può essere posizionata in una zona anche al di fuori del triangolo, invece se è un rilievo misto (gps + stazione totale) la base deve essere all'interno del triangolo fiduciale perchè viene considerata come stazione celerimetrica , solo uno di questi sostiene che in ogni caso bisogna rispettare sempre le norme della circolare 2/88.
ciao e ringrazio dei suggerimenti avuti.
Federico
17 Febbraio 2003
Lucugnano
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2006 alle ore 13:52
Effettivamente in ogni caso bisogna rispettare sempre le norme della circolare 2/88; unica deroga consiste nella possibilità, quando la master si trova distante dall'oggetto del rilievo, di misurare oltre ai triangoli fiduciali del dettaglio, anche un triangolo fiduciale contenente la base GPS (questo permette di evitare di misurare tutti i triangoli fiduciali dalla master al dettaglio, cosa ovviamente impensabile).
Non ho capito invece cosa intendete per calcolare le coordinate dei punti e variare la posizione della base.... Poi il libretto lo presentate sempre con GPS ma con coordinate diverse per la base e modificate le componenti delle baseline?....Scusate ma proprio non ho capito.
Federico Cortese
geox
30 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2006 alle ore 00:58
SI CREDO DI AVER CAPITO,MA NON NE SONO CERTO.
IO QUANDO OPERO COL G.P.S. TRASFORMO PURE I DATI IN CELERIMETRICI RISPETTANTO IN PIENO LA CIRCOLARE 2/88.
BADANDO BENE A SEGUIRE LE LINEE GUIDA CHE SONO PREVISTE NELLA METODOLOGIA GPS PER LA TOPOGRAFIA CATASTALE.
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2006 alle ore 22:10
scusa, Geox, ma se ho capito bene, tu trasformi tutti i rilievi Gps in celerimetrici ?
Che senso ha, dal momento che il Pregeo 8 è nato proprio per utilizzare la metodologia Gps nel rilievo catastale?
.. e poi, ricordati di rispondere in minuscolo, grazie!
geox
30 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2006 alle ore 23:15
caro Alfio.
scrivo grande per un motivo.ti lascio immaginare.
cmq. ma quando scaricati i dati dallo strumento il progmamma alla fine sempre in celerimetrici li lavora.
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2006 alle ore 14:42
Federico Cortese
Per l'elaborazione del libretto non uso Pregeo ma un programma (Meridiana) che esporta il dat del rilievo (che poi passo al tecnico per il completamento del TM).
In pratica, lavorando in rtk, le baseline sono già risolte quindi le coordinate dei punti già calcolate, pertanto spostare la base prima di eseguire la rototraslazione sui PF non ha più influenza sui risultati. Le righe pregeo sono del tipo:
1|01|4445087.70,584792.68,4523070.33|0.000|
6|L2|12102005-10:50|12102005-14:14|RTK|PDOP=1|
2|100|158.109,-184.194,-138.857|0.00385,0.00010,0.00241,0.00033,0.00015,0.00226|PDOP=3|2.054|
2|200|134.597,-171.724,-115.747|0.00387,0.00009,0.00237,0.00032,0.00013,0.00225|PDOP=3|2.054|
Le coordinate geocentriche nella riga 1 sono quelle variate mentre quelle Cassini in riga 2 sono riferite ai PF. Quello che varia è la matrice di varianza-covarianza che bisognerebbe ricalcolare in base alla nuova posizione della base ma se gli sqm sono in tolleranza non è necessario (intanto le coordinate dei punti ormai sono sempre le stesse!)
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2006 alle ore 22:44
"geox" ha scritto:
caro Alfio.
... sarò duro, ma non ho capito cosa intendi dire, spiegati meglio.
a me scarica i dati nel formato previsto per le righe 1 e 2 acquisite da GPS, dove sta la celerimensura? (io parlando di celerimensura intendo angoli e distanze, con il GPS si acquisiscono baselines, eventualmente coordinate, mai angoli...)
ciao 8)
geox
30 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2006 alle ore 01:05
hai raggione forse mi sono espresso poco chiaramente.
avendo una smart station leica (gps-stazione totale integrati) uso il gps
principalmente ma sempre anche la stazione totale soprattutto per battere i fiduciali, si perchè cosi ho una doppio riscontro.sara più lungo il rilievo ma mi piace fornire dei dati più certi possibili.scaricando i dati si opziona la scelta della trasformata in celerimetrici.poi dipende dal software di scarico dati e lavorazione che si usano.ufficiali e non.
bye geox.
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2006 alle ore 14:21
Ho letto che usi la smart station. L'ho vista alla presentazione al Politecnico di Torino e vorrei chiederti una cosa (che non sono riuscito ad approfondire in quella sede): è possibile orientare la stazione totale unitamente al gps e quindi evitare di determinare con gps e stazione i punti di orientamento?
