/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / richiesta consigli su posizionamento della base su...
Autore richiesta consigli su posizionamento della base sul tetto
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2009 alle ore 20:34
ho intenzione di mettere un'antenna su tetto, secondo voi possono esserci problemi di multipath se posiziono l'antenna su un tetto di lamiera grecata?
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2009 alle ore 17:56
Premetto che non sono esperto approfondito sui materiali riflettenti che causano il multipath, ma ad impressione penso che qualche problema lo possa creare.
Puoi comunque fare delle prove se hai già l'antenna.
Senti chi si occupa della installazione di stazioni permanenti qui sul forum ce ne sono...
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2009 alle ore 21:00
nessuno ha esperienza in merito?
LABTOPO
14 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2009 alle ore 08:32
Noi abbiamo due antenne installate sul tetto, una facente parte della rete regionale, l'altra della rete Italpos. Premetto che il tetto è formato da tegoloni in lamiera e che all'atto delle prove di installazione non ha dato problemi. L'unico consiglio è quello di verificare la presenza di oggetti più alti del tetto e eventuali interferenze di antenne emitteni segnali radio nelle vicinaze, operazione che può essere fatta dalla ditta che installerà l'antenna.
CasperSpace
09 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2009 alle ore 00:04
Partendo da un ragionamento di principio la risposta sarebbe "NO", nel senso che non ci dovrebbero essere problemi dato che l'antenna è posta più in alto rispetto al tetto.
Bisogna considerare, però, che la lamiera grecata è una superficie (tra le varie) capace di generare fenomeni di multipatch con le onde elettromagnetiche ultilizzate dal GPS, quindi, la posizione dell'antenna, poichè posta a quota maggiore rispetto al tetto, non dovrebbe, come detto, creare problemi.
Esiste una sola condizione in cui l'antenna, anche se posta a quota superiore rispetto alla lamiera, riceva comunque segnale affetto da mutipatch e questa condizione dipende dalla distanza che c'è tra la suddetta superficie e l'antenna stessa. Nel tuo caso sarebbe la superficie (intesa come misura) del tetto.
Ma è una condizione un po' particolare, difficile da verificarsi.
A mio parere, nel tuo caso, non dovresti avere problemi a meno di non trovarti di fronte ad un tetto molto, ma molto, ampio e sopratutto piatto.
