/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / RECUPERO DATI LGO
Autore RECUPERO DATI LGO
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2010 alle ore 18:14
Salve a tutti,
ho dovuto formatare il pc e di conseguenza ho salvato tutto il disco in una memoria esterna.
Ho istallato nuovamente LEICA Geo Office v. 6.00 (LGO) e adesso non riesco più a reimportatre tutti vecchi lavori, come posso fare?
esiste una procedura da seguire nell'istallazione per recuperare i dati o sono io che sono di legno?
Grazie a tutti
PS:speriamo bene altrimenti me sparo :cry:
geommax
24 Febbraio 2005
Trodica di Morrovalle, (MC)
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2010 alle ore 18:33
Uso LGO da un paio di anni o forse tre, ma ancora non lo conosco a fondo...
Non credo che esista una funzione, ma solamente il comando registra, che in pratica ti riporta in uso il lavoro. Solo che devi ripetere la funzione per ogni lavoro.
Spero per Te e per me se servisse, che qualcuno ne sappia di più.
saluto
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2010 alle ore 19:15
ho provato e spero di aver fatto come dici tu,
ma in questo modo riesco solo a caricare il rilievo allo stato grezzo, cioè perdo tutto il sitema di coordinate locali che facevo per poter poi lavorare il file da "WGS84" in "sistema locale"
Praticamente dovrei ripetere tutte le operazioni :?
Speriamo che qualcuno ci possa aiutare,
anche perchè mi sembra un bug tro grosso!!!
grablis
09 Aprile 2007
Area Manager Emilia Romagna Toscana
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2011 alle ore 16:46
Buondi,
LGO ha un sistema di archiviazione dei dati in modo che se un giorno lo aggiorna alla versione successiva,in automatico recupera tutti i dati,database e sistemi di coordinate,
Avendo formattato il pc e perso i percorsi che il programma segue deve procedere passo a passo,quindi registrare di nuovo ogni progetto singolo(non essendo un banale lavoro ma un database quindi dbx con vari dati aggiuntivi),poi i sistemi di coordinate hanno un suo percorso specifico non per forza legato ad un singolo progetto,quindi puo usare un sistema di coordinate creato sul palmare o sul lgo anche su piu progetti.
Se deve reimportare i sistemi di coordinate,lo puo fare anche dal palmare tramite il file TRFSET,andando su trasferisci oggetti,sistemi di coordinate e selezionare uno o tutti,e poi sul lgo importare tale file.
Se ha bisogno mi chiami pure al 3930406821
Cordiali saluti
Mattia Grablis
www.ingeosystems.it
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2011 alle ore 18:37
Mattia ma te non eri in ferie?
un saluto
marco
Altair
09 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2012 alle ore 18:56
Utilizzo LGO 8 e mi trovo in difficolta x effetturae alcune operazioni, ho effettuato un piano quotato e mi ritrovo con una marea di punti misurati in campo, ho importato i dati grezzi detnro LGO ed ora vorrei eliminare alcuni punti creare delle linee e reimportare il lavoro di nuovo all'interno del controller per poter proseguire nella misurazione di altri punti.
Altair
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2012 alle ore 10:24
quello che vuoi fare tu dovresti farlo con altro software, le operazioni che tu dici è già una fase di elaborazione del piano quotato
Altair
09 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2012 alle ore 11:08
Io non voglio eseguire nessun tipo di elabroazione solo eliminare dei punti e mettere delle linee codificate.
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2012 alle ore 16:53
ok allora non posso aiutarti io ho lgo versione 7 e qualche cosa
