/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Quale GPS per rilievi con drone ?
Autore Quale GPS per rilievi con drone ?
Liden75
30 Luglio 2020 alle ore 07:26
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2020 alle ore 07:39
Buongiorno a tutti.
Sono un geologo che sempre più spesso usa il drone per rilievi con drone.
Recentemente ho realizzato il rilievo planoaltimetrico di una discarica, supportato da un rilievo con GPS dei punti di controllo a terra, con l'aiuto di un tecnico specialzzato.
In passato con un Trimble Pro XH sono entrato nel modo dei GPS con non poca fatica (gestire il dato con windows mobile, correzioni differenziali e palmari che non si collegavano al ricevitore) con una precisione di 30cm in post processamento.
Vorrei passare - soprattutto con la z - ad una precisione ci almeno 1-5cm
e vorrei gestire tutto da solo.
Vorrei poter offrire al clinente la possibilità non solo di un accurata ortofoto dell'area, ma anche un rilievo planoaltimetrico ancorato su punti di controllo ben rilevati a terra.
(i 30cm del mio strumento... che dovrevvero essere di almeno 1m per la componente verticale non mi bastano più).
Vorrei orientarmi su un'antenna GNSS
ma non essendo la mia attività lavorativa principale
vorrei investire in uno strumento non troppo costoso.
Potete darmi qualche consiglio o suggerimento ?
Grazie mille.
Vittorio
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2020 alle ore 10:11
@" Vittorio ",
mi trova d'accordo sulle considrazioni circa l'importanza di una precisione precisione nell'ordine di 1-5cm.
Un GNSS deve avere quel genere di precisone per poter rilevare i GCP ( Groung Control Point ) altrimenti tutto il lavoro fotogrammetrico ne risente e di molto.
La tecnologia le permette due soluzioni diverse :
- Singola antenna ROVER con collegamento ad un sistema Cors
- Doppia antenna BASE+ROVER con collegamento locale via radio UHF
In ambedue i casi la precisione ottenuta è nell'ordine di qualche centimetro ma vi sono molte differenze.
- Singola antenna ROVER :
necessita di un collegamento telefonico quindi non funziona in zone non coperte dalla rete cellulare
necessita l'acquisto di una singola antenna GNSS
- Doppia antenna BASE+ROVER :
è libero dalla connessione telefonica ma deve acquistare due antenne . . .
Esiste una terza via per risolvere il problema della precisione centimetrica ed è eseguire un rilievo in modalita statica . . . ma con tempi di lavoro nell'ordine di 30' per ogni GCP.
Ci contatti, ne possiamo parlare.
www.vidalaser.com
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
