/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Programma GPS
Autore Programma GPS
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2007 alle ore 08:42
quale tipo di programma utilizzate per l'elaborazione di rilievi in gps (uso di rete con stazioni fisse) ?
č possibile lavorare e quindi creare punti solo in wgs84 ?
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2007 alle ore 08:55
In genere chi vende la strumentazione gps propone il proprio software di elaborazione questo perchč i dati in uscita sono solitamente in formato proprietario anche se si tende a fornire piena compatibilitą.
Lavorando con una rete di stazioni permanenti in rtk, quello che ottieni sono le coordinate dei punti nel sr in cui č inquadrata la rete (quella del Politecnico di Torino č IGb00), lo stesso gestore di rete dovrebbe fornire i parametri di trasformazione verso il wgs84 e con quelli puoi passare a Roma40 usando Verto
Credo che tutti i software in dotazione sui palmari possano eseguire l'orientamento in campagna su punti di coordinate note
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2007 alle ore 10:00
ho in leica 1250 ed uso LGO per la conversione dei dati, ma risulta praticamente impossibile inserire/creare nuovi punti nei rilievi fatti
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2007 alle ore 10:06
Purtroppo non uso LGO. In Meridiana č possibile inserire punti GPS direttamente da grafica o con coordinate
gpsman
03 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2007 alle ore 10:11
tra di voi c'č qualcuno che ha una buona conoscenza di LGO?
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2007 alle ore 10:18
LGO !? forse se fosse in italiano e con un buon manuale si potrebbe anche usare ....
Normalmente per trattare i rilievi uso LGO per scaricare i dati e PFCAD Catasto per elaborare il rilievo, ma i risultati di quest'ultimo non mi convincono molto
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2007 alle ore 15:11
Anche io uso LGO e pfCAD Catasto. In effetti LGO č ostico senza manuale e con la versione italiana che di italiano ha solo 1/3 dei comandi.... Come mai i risultati di pfcad non ti convincono? Premetto che anche io alle volte ho dei dubbi, specie quando controllo le misurate del gps rispetto a quelle con stazione totale degli stessi punti (i rilievi fatti in tempi diversi, con strumento diverso, ma sempre da me..), le trovo diverse non di poco. All'adt dicono che č il metodo di calcolo diverso tra i due strumenti.... ma la distanza tra due stessi punti, senza rototraslazioni etc.. dovrebbe variare solo di mm., mica di svariati cm.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2007 alle ore 15:51
creando dei punti con PFCAD in modalitą GPS ed elaborando il tutto, se si sovrappone il rilievo con il rilievo GPS grezzo ma fatto a CAD i due disegni non si sovrappongono, per questo mi vengono atroci dubbi ....
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2007 alle ore 16:36
provato a farlo presente all'assistenza?
simongeo
10 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2007 alle ore 16:39
Io utilizzo LGO solo per esportare i dati dal controller, per elaborare il rilievo quindi aggiungere punti, stazioni ecc.. utilizzo Meridiana.
gpsman
03 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2007 alle ore 21:19
uhm... peccato volevo aprire un 3d in merito...
sulu
22 Agosto 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2007 alle ore 14:50
...prova ad esporre il tuo problema....
marina
12 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2007 alle ore 15:51
Il programma LGO č un sw di calcolo dei dati GPS e non di taroccamento.
Per questo ci sono vari SW italiani che si interfacciano a Pregeo e dove č possibile inventarsi stazioni, fuori centro e quant'altro.
gpsman
03 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2007 alle ore 09:51
il mio problema:
vorrei fare delle trasformazioni direttamente da LGO senza usare il mio programma di topografia.
Andiamo passo passo....
1) importo il rilievo;
2) assegno dei punti nel mio sistema locale con tutti i parametri del caso;
3) vedo che sono attive la finestra wgs84 e local e visualizzo tutti i punti.
poi mi perdo... come si fa a fare il match dei punti e poi il calcolo?
sulu
22 Agosto 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2007 alle ore 10:08
Allora,
devi innanzitutto definire il datum (S.R.) finale, e quindi costruirti nella sezione Coordinate Systems la proiezione (ed eventualmente la trasformazione) per giungere al risultato.
Es.
se devi passare da WGS84 (geodetiche) a UTMWGS84 (quindi piane) č sufficiente definire una proiezione associata ad un nuovo C.S. (coordinate systems)
se devi passare da WGS84 a Gauss Boaga (noti i parametri di rototraslazione e fattore di scala, devi crearti una Trasformazione; una proiezione e poi associare entrambe ad un nuovo C.S.
Premetto che il motore di rototraslazione non č rigoroso, quindi sconsiglio di utilizzarlo per passaggi a C-S o G-B.
In C-S sei sotto il metro, in G-B tipicamente intorno ai 15cm con picchi oltre i 20 se i parametri associati sono a bordo foglio...
Va bene solo per passare alle UTM WGS84 (ovviamente, poichč trattasi di trasposizione).
Ciao!
