PROGRAMMA DI ELABORAZIONE CARTOGRAFICA |
MARIUS83
10 Settembre 2008
Salve a tutti... il mio problema è questo: Mi è stato passato un rilievo fatto con gps topcon, è un piano quotato...il problema è che non essendosi agganciati ad alcun pf il rilievo è in coordinate geografiche...io utilizzo come programma MERIDIANA 2009 però la mia licenza (di tipo start) non mi consente di convertirmi il rilievo in cassini o gauss. A me serve perchè ho la necessità di sovrapporlo a delle ortofoto per poi fare le mie elaborazioni. Esiste un programma (che non sia meridiana naturalmente) che mi consente di "girare" il rilievo in cassini o gauss senza dover cambiare le coordinate ad una ad una??..pensavo potesse farlo anche pregeo ma..essendo alle prime armi in campo catastale non so come fare...qualcuno sa consigliarmi qualcosa?? Grazie, Mario
fabiogu
19 Ottobre 2007
Si tratta di una semplice rototraslazione (verosimilmente rigida) del rilievo sopra le tue ortofoto. A proposito, in che sistema sono georeferenziate le foto? Premesso che dipende dal grado di precisione che vuoi ottenere, ma se si tratta di una semplice sovrapposizione puoi ricavarti le coordinate da utilizzare per il calcolo direttamente dalle foto (spigoli fabbricato, termini ben visibili, ecc...) e poi trasformare il tuo rilievo applicando le note formule di rototraslazione: X = DX + Xpto * Cos(ang) * Scala + Ypto * Sin(ang) * Scala Y = DY - Xpto * Sin(ang) * Scala + Ypto * Cos(ang) * Scala I valori di DX, DY, ang e scala si ottengono attraverso i punti in comune ai 2 sistemi (minimo 2). Una dispensa che spiega queste operazioni si può trovare qua: geomatica.como.polimi.it/corsi/catasto/o... Un file DXF e un foglio Excel potrebbero fare al tuo caso. In alternativa potrei consigliarti di utilizzare il mio programma (Thopos) ma preferisco far aguzzare l'ingegno delle persone Buon Lavoro Fabio
MARIUS83
10 Settembre 2008
