/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / problematiche reti permanenti
Autore problematiche reti permanenti
gpr
01 Settembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2007 alle ore 08:56
volevo sapere le impressioni dei colleghi che operano con singola antenna acquisendo le correzioni dalle stazioni permanenti sia esse regionali che private, ed in particolar modo se hanno problemi con il segnale gprs tale da compromettere il rilievo sia in termini di tempo e in alcuni casi di precisione su alcuni punti.
ciao.
sorrentino
17 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2007 alle ore 10:54
Personalmente uso una staz. perm. con correzioni gprs da circa mesi 6 e' veramente ideale per chi vuole eseguire rilievi veramente da soli, per quanto riguarda la precisione è sempre nell'ordine di 1 cm. + 1 mm ogni Km. tra i tanti rilievi ho sempre battuto diversi punti in diverse sessioni anche a distanza di mesi e ho riscontrato sempre lo stesso risultato (errorre di 1 cm. + 1 mm ogni km.), credo che questo sia il futuro per chi operi nel settore topografico e catastale, certo se vuoi ottenere delle precisioni al mm puoi anche lavorare in post processo.
Per quanto riguarda la trasmissione gprs non ho mai avuto problemi forse perchè nella zona dove opero ho una buona copertura TIM in quanto uso una sim card della Tim.
Consiglio l'uso di questa tecnologia.
Spero di essere stato esaudiente, buon lavoro.
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2007 alle ore 15:59
Come funzione la sim card della Tim (o altro gestore) e quanto si paga ?
Grazie.
Ciao.
sorrentino
17 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2007 alle ore 10:13
Per la sim io uso Tim il costo è di € 20.00 mensili puoi scaricare dati fino a 500 mb al mese la tariffa è web facile tieni conto che per consumare i 500 mb dovresti operare per circa 8 ore al giorno per 25 gg.
1checipensa
04 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2007 alle ore 15:26
noi abbiamo avuto problemi non tanto con le stazioni permanenti, ma con il collegamento in GPRS, abbiamo provato varie soluzioni (modulo esterno GSM o telefono collegato via BT) ma forse la zona dove operavano non era pienamente coperta dal GPRS!
