/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Prima riga 2 rilievo gps
Argomento: Prima riga 2 rilievo gps
geo.bovio
06 Novembre 2013 alle ore 17:17
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2015 alle ore 18:39
"ron93443" ha scritto:
Il peccato é veniale come ti avevo giá detto mesi fa, l'unica soluzione per il momento se utilizzi unigd é quella che usi attualmente non ci sono alternative é una scelta obbligata, se vuoi mettere in riga 1 la stazione permanente devi cambiare software, ce ne vuole un pó piú completo del tipo topko, thopos, leonardo eccet.... che legga RW5 Carlson in modo completo estrapolando i dati della stazione permanente .
considerato che il peccato è "solo" veniale per ora proseguo con unigd, poi aggiornerò il mio topko con il modulo Gps.
comunque non mi è del tutto chiaro perchè sono "obbligato" a inserire i dati della stazione permanente (a chi servono tali coordinate?) se pregeo si "accontenta" di un punto generatore ed dei delta dei rimenenti punti?
altro dubbio: se dovessi inserire la stazione fissa, quale devo scegliere? non utilizzo la singola stazione fissa più vicina, ma una rete di stazioni, che da quel che ho capito, crea una stazione virtuale.
geo.bovio
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2015 alle ore 18:46
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2015 alle ore 20:34
"pzero" ha scritto:
Io mi farei una serie di domande:
cosa è un delta geocentrico?
DELTA GEOCENTRICI :differenze di coordinate geocentriche dell'estremo del vettore rispetto al suo punto di applicazione.
"pzero" ha scritto:
come si "calcola"?
delta X = XRover - Xbase
delta Y = Yrover - Ybase
delta z = Zrover - Zbase
"pzero" ha scritto:
se lo "calcolo" rispetto a punti diversi rilevati, cambia qualcosa?
provate a prendere alcuni punti in coordinate geocentriche e scambiare tra loro la base ed il rover.
magia! quando a qualsiasi base ci sommo il suo delta ritornano le stesse coordinate!
"pzero" ha scritto:
perchè dentro pregeo c'è il tasto calcola componenti e cosa fa?
E' un metodo "automatico" per fare quella sottrazione descritta prima.
Una volta inserite kle coordinate geocentriche di un qualsiasi punto scelto come base, a partire dalla prima riga 2 gps con quel tasto basta inserire le coordinate geocentriche di quel punto e "calcola" (fa la sottrazione) il delta
"pzero" ha scritto:
flaggando la prima riga 2 cosa avviene?
pregeo è nato per un calcolo tradizionale. Punti generati da stazioni lontane hanno sqm più alti. Se la base è lontana tutti i punti generati verranno con sqm alti anche se la misura gps è (parzialmente) ininfluente dalla distanza.
Flaggando quel punto, pregeo, internamente, assume che quel punto diventi la base e ricalcola tutti i delta rispetto a quel punto, senza tenere in considerazione il punto lontano
ps. sempre per lo stesso motivo, siccome si orienta sui primi due punti, se i primi due punti soino vicini verrà un sqm alto
paolo
geo.bovio
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2015 alle ore 11:38
"pzero" ha scritto:
come si "calcola"?
paolo
perfetto e grazie per la spiegazione.
ma è corretto (cioè non si dichiara il falso?) inserire in riga 1 un punto base a scelta su cui in realtà non si è posizionata nessuna base (lavorando con solo rover) ?
il metodo 1 lo utilizzo solo se conosco le coordinate della stazione fissa lontana.
i metodi 2-3 non conoscendo tali coordinate scelgo io una base.
scusami se sono ripetitivo.
geo.bovio
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2015 alle ore 12:08
di seguito la bozza di un libretto tipo:
0|13032015|1|E529|0090|1|PIPPO PIPPO|GEOMETRA|VARESE|
9|280|10|20|1473800|PREGEO 10.00-G,Stda 1.15|FR|ST SOKKIA SET 630RK - GPS KOLIDA K9T|
6|RILIEVO GPS|
1|101|4404528.66,671285.03,4549152.38|2.088|Chiodo|
6|L2|15012015-09:03|15012015-14:14|RTK|PDOP=2|
2|PF04/9040/E529|545.015,57.109,-404.352|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=3|2.088|Spigolo recinzione|
2|100|58.031,87.795,-72.553|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=3|2.088|Chiodo|
2|200|293.527,-224.559,-193.208|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|Limite strada|
2|300|360.419,-116.747,-266.521|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|Cordolo marciapiede|
2|102|291.863,-226.926,-191.195|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|Spigolo recinzione|
2|103|296.587,-220.409,-196.820|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|Limite strada|
2|104|301.167,-214.464,-202.177|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|Limite strada|
2|105|301.902,-215.827,-202.618|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|Cordolo marciapiede|
2|106|301.824,-213.437,-202.967|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|Cordolo marciapiede|
2|107|302.604,-212.043,-203.913|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|Cordolo marciapiede|
2|108|303.835,-212.995,-204.696|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|Cordolo marciapiede|
2|109|305.007,-210.826,-206.332|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|Cordolo marciapiede|
2|110|303.926,-209.648,-205.620|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|Cordolo marciapiede|
2|111|306.132,-205.939,-208.193|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|Cordolo marciapiede|
2|112|307.224,-206.990,-209.023|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|Cordolo marciapiede|
2|113|311.176,-200.208,-213.708|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|Cordolo marciapiede|
2|114|310.098,-199.109,-212.900|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|Cordolo marciapiede|
