/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / pregeo - spostamento base - matrice errata
Autore pregeo - spostamento base - matrice errata
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2007 alle ore 11:56
ho provato con meridiana a spostare la base, posta un 3 km dai punti rilevati...
al momento di fare l'elaborazione pregeo, il programma pregeo mi dice che la matrice è errata... ki sa darmi delle dritte per la soluzione del problema,,,? grazie
simongeo
10 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2007 alle ore 14:28
hai sostituito correttamente le coordinate della base con quelle del punto battuto?
hai rielaborato il rilievo con Meridiana prima di esportarlo per pregeo?
Prova a rifare il tutto , ogni tanto Pregeo si imballa....
Buon lavoro...
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2007 alle ore 17:19
grazie, avevi ragione, ho risolto...
ma dimmi,,, le matrici di varianza covarianza... per distanze brevi di baseline non dovrebbero trovarsi tutte zero?
simongeo
10 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2007 alle ore 09:29
Ma ad essere sinceri non mi sono mai soffermato a verificare tali dati, non saprei darti una risposta esatta..
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2007 alle ore 12:39
Effettivamente per basi corte (mi sembra inferiori ad un km, è indicato nelle procedure di rilievo redatte dall'AdT) i valori di varianza possono essere posti uguali a 0, ripeto comunque che, come ho già detto in altri topic, anche per baseline corte pregeo da sqm diversi a seconda se tali valori sono indicati o meno.
Buon lavoro.
