Picchettamento con TopCon GR-3 e software Mercurio. |
furina
25 Maggio 2005
Batignano
Buonasera, qualcuno che utilizza la strumentazione in oggetto potrebbe darmi dei chiarimenti su come effettuare un picchettamento, ho provato a leggere il manuale, ma non ho le idee abbastanza chiare, anche perchè lo stesso non mi sembra tanto dettagliato. Praticamente dopo aver fatto il rilievo, scaricato i dati, elaborato il tutto e calcolato i nuovi punti da picchettare, come bisogna procedere ? Lavoro in prevalenza con solo Rover in appoggio alle stazioni permanenti e qualche volta anche con la Base autonoma. Grazie anticipate. Saluti.
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
Io ho la strumentazione identica alla tua. In meridiana digitalizzi i punti da picchettare (se usi una mappa raster) oppure importi e agganci il dxf (se proviene da un progetto ad es.) quindi esporti il file mercurio, che carichi dentro il tuo palmare, nomefile_picchettamento. Come base utilizzi chiaramente il file originale di rilievo, che conterrà i punti di orientamento per il picchettamento. Solitamente mantengo il file originale inalterato e aggiungo il file di cui sopra. in campagna hai due possibilità per iniziare il picchettamento: Se utilizzi basi permaneti sei già orientato quindi parti direttamente col picchettamento. Altrimenti devi effettuare la procedura di orientamento su punti noti (due tre punti da te già precedentemente materializzati), ok? Per iniziare la procedura di picchettamento vera e propria, lanci il comando picchettamento e poi scegli i punti da picchettare. In genere i punti da picchettare li seleziono dalla grafica con l'ausilio degli snap, questo chiaramente presuppone che i punti da picchettare siano in dxf (normalmente conviene sempre). La direzione verrà indicata con nord, sud, est,ovest e la distanza è sempre in tempo reale inoltre sulla grafica è indicato il tracciato. Anche se utilizzi basi permanenti sarebbe sempre buona cosa, prima di partire col picchettamento, controllare qualche punto da te precedentemente rilevato. +o- la prassi è questa, poi non so dov'è che magari hai problemi. ...a dimenticavo, chiaramente devi sempre collegarti allo stesso servizio di correzione.
furina
25 Maggio 2005
Batignano
Intanto grazie per la risposta. Non ho la versione completa di Meridiana, ma solo quella start per lo scarico dei dati, come programma di topografia ho Thopos. Volendo aggiungere i nuovi punti direttamente sul dxf con Autocad, posso importare direttamente in Mercurio il nuovo file e picchettare ? Utilizzando la rete VRS, presumo che tornando in campagna devo calibrare il rilievo su dei punti già battuti (magari solo per controllo) e poi picchettare i nuovi oppure scelgo direttamente dalla grafica o dall' elenco i nuovi punti e picchettare. Saluti.
uli
09 Luglio 2006
eehhh siamo gemelli pure io ho thopos!!! oltre a Meridiana. Comunque, come già sai, puoi ricavare il dxf da thopos e importarlo in meridiana (anche in configurazione start) e quindi agganciarlo al file mercurio. Mi sono accorto però che mentre nelle versioni vecchie meridiana start permetteva di spostare e ruotare il dxf consentendo quindi l'aggancio ad un esistente, l'ultima versione non permette di fare niente di tutto ciò. Quindi in autocad dovresti già rototraslare in modo che quando importi in meridiana il dxf si sovrapponga automaticamente. O ancora potresti importare il solo dxf in meridiana e salvare quest'ultimo come file mercurio, ciò necessita obbligatoriamente la procedura di orientamento. Chiaramente il dxf deve comprendere i punti precedentemente rilevati per l'orientamento. Con la rete VRS non è necessario orientare il rilievo, ho sentito dire però che con le correzioni di area (non VRS) oggi potresti essere agganciato ad una stazione e domani ad un'altra con coordinate diverse, sembra che questo problema si sia verificato con la rete Italpos. Ti consiglio di acquistare meridiana, almeno la base, ma non abbandonari mai thopos va troppo forte!!
furina
25 Maggio 2005
Batignano
Credo di aver capito, comunque mi è capitato di fare un lavoro con un collega qualche anno addietro, lui ha un Trimble con software nel controller in inglese che non ricordo come si chiama, praticamente abbiamo fatto il rilievo, elaborato, calcolato i nuovi punti da picchettare e ricaricato il file nel controller. Ricordo che poi sul terreno ha calibrato il rilievo su due punti già battuti e picchettato i nuovi. Hai mai provato a fare questa procedura con Mercurio, ammesso che sia possibile, o in alternativa un metodo altrettanto semplice. Saluti.
marina
12 Giugno 2007
Con la rete VRS non è necessario orientare il rilievo, ho sentito dire però che con le correzioni di area (non VRS) oggi potresti essere agganciato ad una stazione e domani ad un'altra con coordinate diverse, sembra che questo problema si sia verificato con la rete Italpos. Piccola precisazione: La rete Italpos lavora anche in VRS, anche in FKP, anche dalla stazione più vicina....ecc Rete GEOREFERENZIATA in ETRF00 RDN, controllata da G3 (Poli Mi, Poli TO, Sapienza Roma). Buon lavoro PS Link per saperne di più sulle differenti correzioni: smartnet.leica-geosystems.it/SpiderWeb/D...
uli
09 Luglio 2006
"furina" ha scritto:
Ricordo che poi sul terreno ha calibrato il rilievo su due punti già battuti e picchettato i nuovi. Hai mai provato a fare questa procedura con Mercurio, ammesso che sia possibile, o in alternativa un metodo altrettanto semplice. Saluti. Si è possibile. Esiste una procedura di orientamento che prevede diverse opzioni tra l'altro quella per punti noti prelevabili semplicemente dalla lista dei punti gps o dalla grafica.
Ultime normative
