/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / info su sqm
Autore info su sqm
geoR
10 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2010 alle ore 20:02
Buonasera a tutti gli utenti di questo bellissimo forum. Sono nuovo e mi presento sono geoR e svolgo questa bellissima professione che è il geoemtra. volevo chiedervi una info dato che mi sto affacciando alla rilevazione con strumentazione tradizionale (no gps); in un rilievo celerimetrico eseguito con centramento forzato delle stazioni, un punto in comune tra la stazione dietro e quella avanti, in assenza di righe 4 e 5, a quanto salgono gli sqm di norma?? grazie a tutti coloro che mi risponderanno!!!!!!
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2010 alle ore 09:54
un quarto alle sette ...... sempre se non piove, altrimenti anche alle undici in caso di nebbia e disordini in piazza!
scherzo! (ogni tanto ci vuole) spiegati un po meglio.......
puntogeo
02 Dicembre 2007
Nucleo S.Pelagia, 10 Capestrano (AQ)
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2010 alle ore 23:56
Per renderti conto, della bontà con la quale hai ribattuto il punto in comune con le due stazioni (come tu dici avanti ed indietro), rinomina il punto ribattuto con un altra numerazione che sò anzichè per esempio 101
con 1, in modo tale da vedere, in maniera per così dive avulsa dai calcoli di compenazione ed elaborazione di pregeo in considerazione se lo chiamassi con lo stesso nome, come di norma lo standar pregeo vuole.
Buon Lavoro.
