HO PERSO IL NORD???? |
Salve a tutti, Una delle poche certezze del mondo GPS, che avevo finora, era che un rilievo fosse sempre orientato a nord. Dico finora perchè qualche giorno fa mentre stavo rilevando con collegamento ad una stazione base, via gprs, distante circa 16 Km dalla zona del rilievo, mi è saltata la connessione e ho dovuto completare il rilievo montando la mia base, che per fortuna mi ero portato, con collegamento radio. Il secondo rilievo che ho fatto con base+rover, l'ho impostato come nuovo lavoro e ho ribattuto tre punti (chiodi) che avevo già rilevato prima con gprs, in modo da crearmi due distinti files dxf da sovraporre. La mia sorpresa è stata grande quando ho sovrapposto i due disegni, facendo coincidere un punto in comune e ho visto che pur avendo praticamente identiche le mutue distanze tra i punti in comune, questi non coincidevano come orientamento. In pratica c'era una differenza angolare di 0.0255 g, che su una distanza di circa 1000 metri ( tale era distanza dei due punti in comune più lontani) questi risultavano distanti circa 40 cm. Come ulteriori informazioni aggiungo: Entrambi i rilievi sono stati fatti elaborare senza alcuna trasformazione o forzatura, ma semplicemente in coordinate locali, con riferimento ciascuno alla propria base 00,00. ho soltanto impostato la stessa quota ad uno stesso caposaldo, al fine di averle coerenti. Ho ricontrollato l'altro ieri e confermo che la rotazione c'è. Devo dedurre che l'orientamento a nord di un rilievo gps muta in ragione della distanza dalla base? Grazie a chi mi saprà illuminare. Saluti
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
Ciao Enrico, innanzitutto grazie per la risposta. Non metto in dubbio le accortezze che suggerisci per "rendere omogenei" due rilievi, anzi, le ho sempre adoperate, solo che finora non mi era ancora capitato di rilevare due stessi punti sia con la mia coppia di gps, sia con appoggio ad antenna fissa. Quello che mi è parso stano è questo: ho rilevato tre punti in comune tra i due rilevi, avendo eseguito l'elaborazione con lo stesso sistema di riferimento e non inserendo alcun vincolo, se non il caposaldo con la stessa quota Siccome ho sempre saputo (finora) che il rilievo gps è automaticamente orientato a nord, sono rimasto, e sono, ancora sorpreso, nello scoprire che la stessa linea misurata in entrambi i rilievi, pur avendo la stessa lunghezza, l'orientamento era diverso. Da nessuna parte ho letto, eppure qualcosa ho letto, che una stessa "linea" rilevata prima con appoggio ad antenna fissa e poi con base+ rover potesse avere, in fase di restituzione grafica (dxf) due orientamenti diversi, seppur di poco, ma diversi. Saluti, Gaetano
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
Le coordinate sono sicuramente diverse, perche ho fatto due rilievi indipendenti, uno con appoggio alla stazione fissa ed uno con la mia coppia. Mi sono accorto della non coincidenza dell'orientamento nel momento in cui ho sovrapposto in autocad i due file grafici generati con il programma meridiana. Saluti
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
"enrico_p" ha scritto: Prova a controllare dei punti omologhi le coordinate geocentriche, non latidutine e longitudine, e tantomeno le piane. Meridiana quando esporta un file cad ha già eseguito un calcolo perché i punti sul cad hanno le coordinate piane appartenenti al sistema che hai scelto per il calcolo. Potrebbero essere due calcoli differenti, con due centri di emanazione differenti, in quel caso avresti i due nord non coincidenti. Non ho però capito se alla base hai dato coordinate del punto di stazione rilevate precedentemente con la rete. enrico No alla base non ho dato le coordinate rilevate precedentemente con la rete. [quote]Potrebbero essere due calcoli differenti, con due centri di emanazione differenti, in quel caso avresti i due nord non coincidenti.[/quote] E' proprio questo il nocciolo della questione: in uno stesso sistema di riferimento anche se i centri di emanazione sono differenti il nord non dovrebbe essere lo stesso? perchè dici "due nord non coincidenti"? Gaetano
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
sulu
22 Agosto 2005
Torino
Ciao a tutti, leggo velocemente quanto segue e concordo con quanto detto da Enrico. Focalizzerei però sulla "ristazione" forzata sul punto precedentemente rilevato (quindi da emanazione RTCM). Potresti indicare: l'accuratezza del punto che hai battuto e riutilizzato come master e che varianza ottieni sul punto di confronto ribattuto? (che correlato con la distanza POTREBBE dare quello scarto (anche se pare un pò tantino)). Se hai inoltre ribattuto il punto stazionando qualche minuto anche in rtk (rigorosamente son trespolo o simili) ma con osservazioni loggate anche in statico, assegnando la varianza ottenuta con il precedente posizionamento (sempre che il numero di epoche sia sufficiente a fissare l'ambiguità), si potrebbe arrivare a circoscrivere la fonte dell'errore.... ciao!
Salve sulu, Probabilmente non riesco a spiegare quale è stata la mia sorpresa, o forse e' i titolo del post che non è proprio azzeccato. Ringrazio sia te che enrico per i suggerimenti volti a mettere in atto corrette procedure di rilevamento, di autocontrollo o di aggancio di rilievi diversi, tutte cose sacrosante, che normalmente faccio. Il problema non è questo. Ho scritto provocatoriamente "HO PERSO IL NORD" perchè : Semplifico con un esempio: Immaginiamo una linea, ovviamente rappresentata da due punti (chiodi) alle estremità, lunga circa un km. Immaginiamo di rilevare questa linea con strumentazione gps in rtk. Una prima volta con collegamento gprs a stazione fissa, la quale si trova a circa 16 km. di distanza. Una seconda volta (rilievo completamente diverso e svincolato dal primo) con base +rover collegati via radio, dove la base viene collocata in un punto su di un cocuzzoletto poco distante da detta linea immaginaria, alla quale non viene attribuita alcuna coordinata, si acquisiscono in modo automatico le sue coordinate, (stazione libera). Immaginiamo che per ciascuno di questi due rilievi, completamente svincolati tra di loro, mi esporto un file grafico, (dxf). Ho aperto con autocad uno dei due file. Quando ho importato l'altro file (stessa linea), come blocco, e l'ho sovrapposto, mi sono accorto che le due linee, pur avendo la stessa lunghezza non avevano lo stesso orientamento. Tutto qua. Non mi era mai capitato di sovrapporre due file grafici di due stessi punti, rilevati prima con appoggio a rete e poi con la coppia. Finora ho quasi sempre lavorato con la coppia in quanto è da poco che hanno messo in funzione un'antenna fissa nella mia zona. Quindi, avendo la convinzione che un rilievo gps fosse automaticamente orientato a nord, sono rimasto sorpreso nel vedere che le due linee non avevano la stessa direzione. Cordialmente, Gaetano
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
Non sono orientati allo stesso modo semplicemente perchè sono sistemi diversi. la prima volta eri appoggiato ad una rete quindi, per dirlo alla carlona, eri in coordinate "wgs vere", la seconda volta sei partito in point position, quindi eri "pseudo wgs84". bastava imporre alla tua nuova base le coordinate di quel punto precedentemente rilevato collegato alla rete. ( :lol: :lol: :lol: sempre che i professò, nel frattempo, non ti avessero cambiato le coordinate della rete! :lol: :lol saluti Paolo
"pzero" ha scritto: Non sono orientati allo stesso modo semplicemente perchè sono sistemi diversi. la prima volta eri appoggiato ad una rete quindi, per dirlo alla carlona, eri in coordinate "wgs vere", la seconda volta sei partito in point position, quindi eri "pseudo wgs84". bastava imporre alla tua nuova base le coordinate di quel punto precedentemente rilevato collegato alla rete. ( :lol: :lol: :lol: sempre che i professò, nel frattempo, non ti avessero cambiato le coordinate della rete! :lol: :lol saluti Paolo Thank you, Paolo Saluti
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
Come premessa vorrei chiedere a gaetano59 se le correzioni gsm erano: - di rete (e in che formato) - dirette da cors (che è georeferenziata nel SR...) già a seconda della risposta si potrebbe iniziare a capire quali siano le cause della rotazione. Ad esempio: se hai utilizzato correzioni di rete in IGS05, la compensazione intrinseca della rete ha sicuramente dei valori di rotazione (oltre a traslazione e scala) riferite a quello che potrebbe essere il WGS84 "puro"; ovviamente anche in questa situazione il SR della rete subisce delle deformazioni individuabili osservando i residui del calcolo. In più il rilievo con master+rover è stato trattato utilizzando coordinate piane 0,0,0 (ma pur sempre con metodo differenziale) per cui bisogna vedere come Meridiana ha "gestito" il piano di riferimento. Infine (ho fatto una prova veloce) considerando l'sqm dell'rtk di 20 mm sull'estremo della congiungente i punti della "linea" (di 1000 m), la variazione angolare rispetto alla congiungente ideale è di circa 0.0013gon,; a questo andrebbe a sommarsi l'eventuale errore della posizione centrale del punto rtk. Secondo me conviene elaborare il rilievo direttamente in Meridiana rototraslando, ad esempio, il secondo rilievo sul primo utilizzando i tre punti omologhi. In ogni caso converrebbe comunque verificare il SR della rete Ovviamente sempre considerando quanto detto da sulu e enrico_p per quanto inerente la parte di rilevamento
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
utente
01 Settembre 2006
mi inserisco solo ora nel post perche' il titolo non aveva reso l'argomento. il problema da te accennato l'avevo riscontrato confrontando lavori fatti con doppia base/rover e la rete provinciale cui mi appoggio. operando all'interno di un rilievo precedentemente eseguito mi ero accorto che c'era una differenza di una 50 di cm come rotazione. imputato l'errore al punto di confronto, ho proceduto ad una verifica rimisurandomi i PF d'aggancio. trovato riscontro dell'errore ho smesso di utilizzare la rete in quanto, operando con GPS dal 1998, avrei perso tutti i dati fin qui acquisiti. confermo che e' un errore di rotazione imputabile, a mio avviso alla compensazione di ogni rete. il sistema WGS84 puro e' quello del master/rover in quanto "leggi" le coordinate direttamente dal sistema e non da una stazione. avevo parlato con la ditta "Veronesi....." che aveva gia' riscontrato il problema e mi ha aveva fornito il nominativo di un Prof. che aveva trattato il problema. guardo se riesco a rintracciarlo poi se riesco cerco di approfondire il problema. mi incuriosisce. saluti
Ultimi termini
