/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / helppppppppppppppppppp
Autore helppppppppppppppppppp
geodada
10 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2007 alle ore 15:53
qulcuno sa dirmi dove posso trovare i 7 parametri igm della provincia di pavia???
sulu
22 Agosto 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2007 alle ore 09:04
non è che esistano parametri di rototraslazione (Molodensky) per la provincia di Pavia...essi sono normalmente a corredo delle monografie IGM95.
Dovresti quindi cercare l'IGM95 più vicino alla tua zona di lavoro...
Se però spieghi meglio cosa devi farci è possibile che il problema possa essere bvypassato....
ciao!
Giz
05 Giugno 2007
Torino
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2007 alle ore 14:39
Vorrei cercare di aiutare Geodada, ma sarebbe utile sapere per quale finalità ti servono i 7 parametri.
Azzardo una ipotesi:
SE devi fare un rilievo GPS e georeferenziarlo nel Sistema Nazionale oppure UTM ED50, potrsti anche non aver bisogno dei 7 parametri (che ultimamente non sono più riportati sulle ultime monografie dell'IGM), è necessario però investire qualche soldino.
Devi acquista all'IGM la/le monografia/e dei vertici della rete GPS IGM95, prossimi all'area di rilievo (costo 45 e/cad), il file del grigliato che vare per un intorno di circa 10 km dal vertice (costo 45 e/cad) ed il programma VERTO (vi sono tre versioni la più cara è sui 200 euro).
Realizzato il rilievo riferito al vertice/i che ti interessano, ed elaborato con il tuo software in coordinate WGS84, fai elaborare la lista ottenuta da VERTO che attrverso le correzioni del grigliato ti calcola le coordinate corrette nel sistema di riferimento prescelto.
Se quanto detto può risolvere il tuo problema e hai bisogno di maggiori dettagli fatti sentire.
SE il tuo problema è diverso, allora non fa nulla, e magari le informazioni servono a qualche altro.
Aloha
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2007 alle ore 13:55
dai un'occhiata a questa discussione www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi...
La determinazione dei 7 parametri serve per costruire un modello di ondulazione locale del geoide in modo da convertire le WGS84 in Gauss.
Il procedimento non è facile e sinceramente l'unico programma free che ho trovato è un file di excel che non riesco a far funzionare!!
In ogni caso hai bisogno di 4-5 IGM95 che racchiudano l'area di rilievo.
Se l'area del tuo rilievo è nel raggio di 10 km da un vertice IGM95 non ne hai bisogno in quanto rilevando anche il caposaldo hai il punto attraverso il quale puoi traslare l'intero rilievo. Sempre con Verto e il suo grigliato trasformi le coordinate da un sistema all'altro.
Se l'area è più distante dei 10 km dovresti racchiuderla entro 3-4 IGM che andrai a rilevare. Dovrai rototraslare il rilievo (sempre in wgs) in modo da compensare le coordinate. Attraverso verto fai la solita conversione
