/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / gps smart rover(1200 leica)
Autore gps smart rover(1200 leica)
racky
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2006 alle ore 12:22
:roll: salve c'è qualcuno che ha un gps smart rover della leica e il suo relativo programma "LEICA GEO OFFICE"????????
gsimoncelli
22 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2006 alle ore 16:01
si, ma non sono in grado di usarlo.... tu?
racky
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2006 alle ore 13:41
io un pò si ma qualche volta ho delle difficoltà
gsimoncelli
22 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2006 alle ore 17:59
io uso il programma meriadiana x fraz e t.m., tu sai come faccio ad esportare da LGO a meridiana i dati GPS? io ho due file di concersione, un che mi trasforma i dati in cst, (con tutti i dati quali varianza, covvarianza ecc) ma non porta i punti non accessibili, tipi quelli dedotti per doppia distanza, i quali li devo importare tramite un altro file di conversione in asc., con questo modo che i punti nascosti sono gia in coordinate e non come derivate dalla misurazione della doppia distanza come sono nati.
Tutto ciò è un po' laborioso e poi devo rimetterci le mani per togliere tutti i dati doppi facendo molto attenzione a non cancellare quello che mi serve....
Voi avete un file di conversione che funzione meglio? grazie.
racky
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2006 alle ore 08:07
ciao, per il file di conversione ci sto lavorando in questi giorni,ho preso dei contatti e spero di farti sapere qualcosa prossimamente perchè anche
io ho avuto un problema simile al tuo
gsimoncelli
22 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2006 alle ore 15:30
hai saputo niente in proposito? grazie.
alba
14 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2006 alle ore 11:05
se converti i dati i formato idx esporta anche i punti nascosti. Io ho il leica sr530 e il programma ski pro per convertire i dati che è molto simile per non dire quasi identico al Lgo e uso il Pfcad. Prima anch'io convertivo i dati in formato cst e per esportare i punti nascosti in formato asci.
ciao
gsimoncelli
22 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2006 alle ore 19:46
ciao
io uso Lgo e non mi esporta in ".idx" come posso fare, direttamente dal palmare? mi puoi aiutare ancora? grazie.
Geom344
23 Dicembre 2004
Prato
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2007 alle ore 15:30
Per esportare i dati dal programma Lgo in formato libretto pregeo correttamente io uso il programmino Gratuito sviluppato da un collega e scaricabile previa registrazione dal portale del suo sito "www.Zeroni.it", funziona molto bene ee è semplice da usare (funziona sotto LGO).
Buon lavoro.
Geom344
23 Dicembre 2004
Prato
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2007 alle ore 15:41
Dimenticavo, il pogramma si chiama Leica2Pre.
geoics
29 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2008 alle ore 21:26
QUALCUNO SA INVECE COME IMPORTARE COORDINATE PER UN PICCHETTAMENTO SUL PALMARE???
geommax
24 Febbraio 2005
Trodica di Morrovalle, (MC)
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2008 alle ore 10:05
per importare le coordinate coordinate sul palmare, io creo un file ascii, formattato e separato da virgole, contenente il nome del punto le coordinate, est e nord, la quota e il codice.
Lo salvo nella compact flash, nella cartella data, poi lo importo con il comando importa del palmare.
Per picchettare creo il sistema di coordinate locali, metodo onestep, prendendo a base il file del rilievo punti in WGS84 e come dati il file delle coordinate dei picchetti, se i punti anno nome coincidente il calcolo è automatico, se no devi fare il match....
saluto
