/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / GPS Leica 1250 lingua italiano
Autore GPS Leica 1250 lingua italiano
Ropi
21 Gennaio 2013 alle ore 22:13
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2013 alle ore 22:22
Salve a tutti,io possiedo un GPS Leica 1250 al quale ho fatto l'aggiornamento del firmware così come indicato sul sito della Leica poichè senza l'aggiornamento lo strumento non funzionava.Dopo l'aggiornamento il palmare si è ravviato da prassi così come era indiacato nel manuale dell' aggiornamento e quando si è riacceso il palmare era in inglese.Volevo sapere a chi posside questo strumento se è capitata la stessa cosa e se è riuscita risolvere in che modo.Grazie in anticipo.
array81
29 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2013 alle ore 09:39
Contatta l'assistenza ti manderanno un PDF con le istruzioni per riportarlo in italiano. In sostanza devi scaricare un file e caricarlo come hai fatto con l'aggiornamento.
Ropi
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2013 alle ore 11:01
Ti ringrazio per l'aiuto farò come hai detto tu,grazie ancora
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2013 alle ore 11:53
Se mi mandi un indirizzo ti giro un contatto dell'assistenza di Lodi. Io diversamente non ne uscivo. Saluti
alba
14 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2013 alle ore 12:11
dopo aver installato il firmware devi installare il file sysLang_it.
Ropi
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2013 alle ore 12:15
Ciao da dove lo posso scaricare il file sysLang_it??
alba
14 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2013 alle ore 13:03
lo trovi sul sito leica in myworld leica previa registrazione del prodotto.
https://myworld.leica-geosystems.com/i...
Ropi
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2013 alle ore 13:09
Grazie mille
Ropi
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2013 alle ore 15:24
Ho trovato sia il file che la guida.Nella guida mi dice di salvare la ram da system ram a CF card e poi formattare la RAM caricare nella cartella System il file della lingua caricarlo dal palmare e ricaricare la ram dalla scheda di memoria al palmare.La mia perplessita e questa:dopo la formattazione perdo tutti i file di lavori e i punti battuti oppure no??Inoltre quando faccio questa operazione devo aver collegato anche l antenna al palmare con il cavo??
array81
29 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2013 alle ore 23:37
Io non ho perso nulla ad ogni modo fai una copia dei dati della CF card.
Non devi collegare nulla, ti basta il palmare.
Ropi
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2013 alle ore 08:55
I passaggi che hai fatto con il palmare sono gli stessi che ti ho descritto io??Li hai fatti allo stesso modo??
array81
29 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2013 alle ore 10:32
A me è stato inviato un PDF ed ho fatto esattamente quello che c'era scritto, ora se ho fatto quello che hai scritto tu non me lo ricordo sinceramente. Comuque mi sono attenuto alle istruzioni del PDF e non ho avuto alcun problema. Quello che mi riscordo è che ho usato solo il palmare senza collegare nulla.
Ropi
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2013 alle ore 10:40
Tutto ok sono riuscito a riportare il mio GPS in italiano grazie per l'aiuto.
Un mio ultimo problema è che dopo l'aggiornamento del mountpoint il mio GPS mi da le coordinate dei punti in WGS84 nel file .txt nel seguente modo:
100,4697283_5597.000,1167652_5952.000,4139809_9964.000,
invece prima mi usciva correttamente nel seguente modo:
100,4697283.5597,1167652.5952,4139809.9964,
vorrei sapere se a voi è capitata una cosa simile e se vi è capitata come avete risolto.Grazie
p.s. io ho solamente aggiornato il mountpoint,non ho modificato nessuna impostazione ne nel palmare ne in LGO.
