/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Gps e Mappa
Autore Gps e Mappa
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2011 alle ore 12:17
Ciao..
devo fare un lavoro molto " a spanne"...non preciso...:
in un terreno completamente libero devo tracciare un mappale rettangolare...solo per vedere più o meno dove si trova in campagna!!
preciso che non sono mai uscito a rilevare il terreno in oggetto...
ho solo l'estratto di mappa cartaceo ( non digitale ).
Calcolando approssimativamente le coordinate dei 4 vertici del mio mappale rettangolare, posso inserirle nel gps tramite Meridiana e fare uno "pseudo-tracciamento"??
o devo x forza uscire in campagna rilevare qualche punto fisso (tipo recinzioni ecc.) e poi uscire una 2° volta??
Grazie..
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2011 alle ore 13:41
Per un lavoro molto a spanne puoi trasformare le coordinate catastali in coordinate geografiche, ma fai molta attenzione a non commettere errori nei passaggi tra vari sistemi.
Oppure: In un'unica sessione puoi orientarti a dei particolari stabili presenti in mappa quindi il tuo rilievo verrà orientato alla mappa che avrai come sfondo nella grafica del controller.
Anche in questo secondo caso la precisione è quella che è!! e cioè della mappa!!! quindi se hai (come penso) un estratto wegis trai da solo le considerazioni.
Bada bene che queste soluzioni vanno bene solo per avere una vaga idea della posizione dei confini.
