/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / GPS a 750 Euro
Autore GPS a 750 Euro
VARES8
30 Luglio 2005
Varese
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2007 alle ore 12:22
Navigando ho trovato su www.gpskit.it questo prodotto, poichè non ho una conoscenza approfondita :oops: dei sistemi gps mi chiedevo che precisione può avre in fase di rilievo, considerato anche il prezzo irrisorio. 8O
Ma non è che manca uno zero ???? :lol:
GPS Jumbo 33 FV con seriale e Bluetooth
Antenna e ricevitore GPS più dispositivo seriele e Buetooth per il trasferimento dati
Codice prodotto: 000-017
Costo del prodotto: 750,00 € + Spedizione + IVA
Devi inserire Userneme e Password per ordinare il prodotto
Descrizione del prodotto:
Il GPS Jumbo 33FV seriale e Bluetooth è un perfetto ricevitore GPS con antenna integrata. L'alimentazione alla scheda e all'antenna per il tracciamento satellitare a 20 canali è garantita da una batteria interna a 7,2V ricaricabile grazie ad uno speciale trasformatore.
Facilmente installabile su paline e treppiedi può essere collegata al PC o PDA tramite seriale o Bluetooth eliminando così ogni tipo di cavo seriale di collegamento.
Specifiche tecniche del ricevitore GPS
Chipset
SiRF StarIII GPS Chipset
Performance
Precisione della posizione:
- Punto singolo con WAAL1< 5m (CEP)
Tempo del primo fissaggio:
- Could Start 42s (tipica)
- Warm Start 38 s (tipica)
- Hot Start 1 s (tipica)
Segnale di riacquisizione: < 0.1s (tipico)
Dinamica:
- Velocità: 515 m/s
- Accelerazione: 39.2 m/s (4G)
Quota: 18 km
Specifiche tecniche hardware
Voltaggio input: da +3.3V o +5 VDC
Trasferimento dati: SiRF binary or NMEA 0183 GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL
Aspetto fisico e ambientale
Temperatura:
- Operazione -40°C~+85°C Umidità: 5%-95%
Caratteristiche secondarie
- 20 canali per il tracciamento parallelo
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2007 alle ore 12:20
Mi sembra che ha le caratteristiche di un comune ricevitore per navigazione stradale (poco più), quindi del tutto inappropriato per l'utilizzo topografico professionale, al massimo andrebbe bene per uso GIS .
Mentre, se cerchi un gps adatto a rilievi topografici professionali, minimo dovrai orientarti verso un gps singola frequenza e comunque il costo di una apparecchiatura nuova parte da almeno 7000 €
seza
30 Agosto 2003
brescia
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2007 alle ore 14:25
Questo dovrebbe già essere un ricevitore a singola frequenza, la raccolta dei dati con due di questi ricevitori ed un software idoneo dovrebbe in post processo avere una precisione centimetrica.
Tutto dipende dal software.
Poi bisogna vedere se l'antenna riceve bene, senza disturbi, ecc.
geoitalia
06 Aprile 2007
Centro Ovest
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2007 alle ore 16:12
L' unica cosa che incuriosisce è il................prezzo.
Mi ricordo le frasi di un "grande" professore universitario (scomparso qualche anno fà) a fine degli anni ottanta: "Una coppia di ricevitori GPS geodedici, fra dieci anni, costeranno 1000 $".
Ne sono passati quasi 20 di anni, ma se si vogliono ricevitori sempre più performanti, rassegniamoci tutti....... La qualità si paga.
Chipset
Performance
Dinamica:
- Velocità: 515 m/s
Quota: 18 km
Temperatura:
gabrieletaps
14 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2007 alle ore 13:09
occhio alle bufale se ci serve per uso topografico dobbiamo rivolgerci a GPS topografici e seri.
Che ci danno precisioni e versatilità.
provate a cercare info sui TRIMBLE.
IO MI TROVO BENE
informatevi anche sulla VRS (in sicilia è una realtà)
simongeo
10 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2007 alle ore 17:19
Si ci sono entrato anche io sul sito, ma non farti ingannare dal prezzo appunto andrebbero bene per fare gis forse...Il sito fa capo alla pf cad, la quale ha dei sistemi a singola frequenza che mi sembra si chiamino pf 800, pf 900, ma costano ben 10.000 €!! Avevo chiesto anche li un preventivo prima di acquistare il mio gps..i prezzi se no ricordo male erano quelli...poi io invece ho optato per un gps Leica a doppia frequnza rtk..
