/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Garmin GPSMap 60CSx - Trimble geoXT
Autore Garmin GPSMap 60CSx - Trimble geoXT
Mick
29 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2008 alle ore 09:11
salve a tutti
ho lasciato da poco la professione per lavorare in un ente pubblico
Premetto che conosco il sistema gps soltanto a grandi linee
Tra le varie mansioni che devo svolgere c'è anche quella della perimetrazione delle aree boschive percorse dal fuoco con l'ausilio di sistema gps.
In ufficio abbiamo un garmin GPSMap 60CSx che non ho ancora capito come funziona, e un trimble geoXT che ho già provato a grandi linee.
Detto in parole povere, per il lavoro da fare non serve una grande precisione, si può stare anche attorno al metro e mezzo, ma l'importante è che il sistema utilizzato lavori costantemente anche in mezzo al bosco e sotto i pini.
Finora i precedenti colleghi hanno utilizzato il Trimble, ma come spesso accade qualcuno ci ha messo mano e adesso non prende neppure a pagarlo, soltanto nel mezzo ad un piazzale.
Qualcuno sa consigliarmi quale settaggio utilizzare sul Trimble per poterlo utilizzare?
Probabilmente mi direte anche che per questo utilizzo è più indicato il Garmin, anche qui sapete indicarmi un settaggio con cui poter lavorare?
grazie a tutti
puntogeo
02 Dicembre 2007
Nucleo S.Pelagia, 10 Capestrano (AQ)
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2008 alle ore 23:45
Caro Mick il GPS misura fin dove può misurare , nelle boscaglie fitte e nei canion e cosidetti canion urbani dove il segnale non arriva oppure arriva disturbato non ci si può fare più nulla, bisogna affidarsi ad altri strumenti.
Per rilievi speditivi (come venivano chiamati una volta) ora GIS o SIT o altri acronimi che preferisci !!! potresti avvalerti di telemetri che hanno sempre precisioni attorno al metro (+o- 1m.).
Quindi dove la boscaglia impedisce l'utilizzo del gps potresti avvalerti di questi sistemi.
