/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / etrf2000 su leica zeno field 3.
Autore etrf2000 su leica zeno field 3.
Masare2
17 Giugno 2016 alle ore 12:17
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2016 alle ore 19:04
la rete italpos/smartnet trasmette i dati in coordinate etrf2000, giusto?
nelle impostazioni del mio palmare non è presente etrf2000 tra i vari datum di riferimento, mi confermate che posso utilizzare etrs1989? fino ad ora avevo wgs84 ma credo che fosse sbagliato
ora, in realtà cambia solo il nome associato al datum nel file, le coordinate restano comunque nel sistema della rete italpos... o no?
in caso contrario che errore potrebbe essere stato generato? il discostamento tra wgs84 e etrs2000 dovrebbe essere intorno ai 40 cm, ma se strumenti e rete parlano due lingue diverse...
ho avuto modo di ribattere due punti con coordinate note e la differenza è stata di circa 2 cm, solo che mi sono stati presentati come wgs84-etrf2000 che mi mette un pò in confusione
