/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / errore su misurate rilievo gps
Autore errore su misurate rilievo gps
gavinom1
21 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2008 alle ore 14:20
salve...
possiedo un promarck 2 che uso combinato allla stazione totale leyca.
ho eseguito un rilievo per un tm ma mi ritrovo con uno scarto su 2 pf di 0.34 m quindi la pratica e stata respinta dal agenzia delm territorio.
la procedura e questa!
master sul tetto.
inizializzazione rover su strada 15 min e batto i punti in 30 secondi.
mi sposto sui pf e per recarmici spengo il rover.
arrivato sui pf accendo e rinizializzo per 15 min poi batto i punti in 30 secondi.
in ogni pf invece di battere direttamente il punto, faccio 2 stazioni vicine sia tra loro che al pf stesso e dopo con la stazione totale prendo angolo e distanza e osservo con precisione il punto fiduciale.
solitamente quando faccio le stazioni col gps il pdoop è inferiore a tre.
ma essendo ancora parecchio inesperto mi viene il dubbio e mi chiedo se sto sbagliando qualcosa nella procedura????
perche poi mi ritrovo questi 34 cm di scarto sulle misurate???
ringrazio anticipatamene
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2008 alle ore 14:40
Quì non c'entra niente la strumentazione.
La risposta te l'ho già data nell'altro topic
Il problema è topografico.
Con qualsiasi strumentazione possono essere rifatti i tuoi stessi errori se vengono usati gli stessi schemi.
Ri Saluti e Ri buon lavoro
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2008 alle ore 09:18
niente di più semplice ! basta prendere la stazione totale e rilevare i due PF; il tempo impiegato sarà sicuramente inferiore ai tempi di inizilizzazione. comunque anch'io avevo un gps L1 per avere risultati "certi" il tempo di inizializzazione era di 20 min.... cambiato con un gps L2.... ora si lavora.
