/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Disponibilità satelliti
Autore Disponibilità satelliti
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2008 alle ore 13:55
da alcuni giorni con il programma LGO della Leica risulta impossibile, controllare la disponibilità dei satelliti durante il giorno, avete qualche soluzione in merito ?
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2008 alle ore 15:18
Guarda le impostazioni (almanacco, finestra di visualizzazione, luogo, ecc)
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2008 alle ore 15:21
ho guardato e riguardato ma è totto ok
ho anche scaricato dati "freschi" sia ieri che oggi
geomgiulio
21 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2008 alle ore 15:27
Ho scoperto un software davvero eccezionale per fare le previsioni dei satelliti. Vede GPS,Glonass, Galileo, Compass e SBAS. Si può scaricare da www.geodes-gps.com/listini/setupGNSS.zip
geommax
24 Febbraio 2005
Trodica di Morrovalle, (MC)
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2008 alle ore 16:49
infatti, anch'io ho lo stesso problema, e ho segnalato la cosa al servizio Italpos, i quali mi hanno detto che verificheranno...
in verità anche altre volte il file di almanacco scaricato dal sito della leica aveva questo problema, però prontamente dopo alcuni giorni provvedevano a cambiarlo con uno valido, ora sono circa 10 giorni che è tutto spento....
saluto
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2008 alle ore 19:01
A proposito di previsione della disponibilità dei satelliti e da qualche tempo che pensavo di postare + o - questo argomento allo scopo di avanzare una richiesta un poco azzardata
visto e considerato che nella pagina iniziale di pregeo.it compare la previsione metereologica perchè non inserire anche la previsione della disponibilità dei satelliti?????
CasperSpace
09 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2008 alle ore 14:46
Se può essere utile, sul sito Navcom a questo indirizzo:
www.navcomtech.com/Support/Tools/satelli...
è disponibile il tool, visualizzabile direttamente in Html (quindi senza installazione), per la predizione orbitale dei satelliti Gps.
Fornisce, come consueto, elevazione,visibilità e valori Dop. Con un'interfaccia grafica facilmente comprensibile e di semplice utilizzo dove vi è anche un tasto che porta alla stampa diretta della schermata visualizzata.
Personalmente tale tool mi evita i casini che possono crearsi col caricamento degli almanacchi aggiornati.
Buon Surveying... :wink:
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2008 alle ore 15:07
Grazie della segnalazione, molto utile.
saluti e buon lavoro
CasperSpace
09 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2008 alle ore 16:50
prego...
Buona giornata..
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2008 alle ore 19:22
entrambi i programmi postati mi sembrano semplici ed efficaci
lello59
08 Agosto 2003
torrance
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2008 alle ore 20:02
Evidentemente alla Leica sono in ferie!
paradiso
30 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2008 alle ore 11:53
Grazie molto utile
CasperSpace
09 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2008 alle ore 13:28
Grazie molto utile
prego...ha l'unico svantaggio, se proprio vogliamo trovarne uno, che è online, quindi accessibile solo essendo collegati alla rete.
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2008 alle ore 09:47
Qualcuno è a conoscenza di qualche sito dove è possibile vedere anche lo sky plot (la disposizione nel cielo) dei satelliti?
alexprudenzi
17 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2008 alle ore 10:16
..piuttosto che visionare un sito, io do un' occhiata al mio telefonino...
A parte gli scherzi, se puoi caricare sul tuo, e funziona sia su Smartphone che Pocket Pc, ti consiglio:
www.visualgps.net/VisualGPSce/default.ht...
Veramente molto efficace, fornendo oltre al numero di satelliti, la loro disposizione ed elevazione, valori di Pdop, Hdop e Vdop....
Assolutamente utile inoltre, se il tuo terminale fosse dotato di antenna gps incorporata, per decidere preventivamente, e direttamente in sito in funzione delle ostruzioni reali non previste o non prevedibili, il posizionamento migliore della stazione base.
... ed è pure freeware...
Buon lavoro a tutti
