/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Dati palmare Leica CS10
Autore Dati palmare Leica CS10
drinosan
29 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2018 alle ore 10:14
Buongiorno a tutti, ho cercato nel forum ma senza trovare risposta.
Ho acquistato un sistema leica con controller CS10.
Mi rivolgo a chi ha lo stesso palmare perchè vorrei capire con quale software importa i dati in uscita dal palmare. Ho sempre lavorato con meridiana ma non riesco proprio ad importare i dati prodotti dal CS10.
Grazie in anticipo.
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2018 alle ore 18:21
Io utilizzo il controller CS15 e penso sia analogo:
scarico i dati in formato Custom
li importo in Topko (SierraSoft) come "Importazione File in formato strumentazione" con Formato "Viva (TS & GPS)".
Penso che qualsiasi software di topografia abbia questa possibilità.
Marco
geopava
26 Maggio 2003
Via Gonella 8 - Caselle Torinese
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2018 alle ore 21:03
Io utilizzo il CS10 leica sia con la stazione totale che con il gps ed esporto in formato PREGEO, CSV, DXF, gsi per stazione totale, CST per dati gps.
Gli ultimi due formati me li ha conigurati il rivenditore in modo che Leonardo interpreti correttamente le stringhe di dati.
Per importare uso il DXF così oltre ai dati trasferisco anche la grafica.
Spero di esserti stata utile.
Buona serata e buon lavoro
Geopava
drinosan
29 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2018 alle ore 21:49
Geopava
Accidenti, io ho il firmware 6.13 LT (si vede quando carica) ma in export e copia dati NON ho ne CSV ne CST!!! Ho: ASCII, FRT, PREGEO DAT, DXF,XML, RW5. Tra le altre cose il CST sarebbe quello che meridiana "digerisce" meglio. Ma sarà un problema del software da aggiornare??
geopava
26 Maggio 2003
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2018 alle ore 10:00
io ho la versione software 5.50
comunque nel dubbio esporta in formato PREGEO e non sbagli mai
drinosan
29 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2018 alle ore 12:21
Il formato Pregeo (nonostante configurato) non me lo esporta. Credo che il problema sia la mancanza della correzione rtk italpos che sto facendo in questi giorni.
Ho provato con LGO che importa correttamente tutti i dati dal CS10 ma poi non sono riuscito ad esportarlo per Meridiana. Mi basterebbe un file di configurazione *frt per esportare il CST con tutte le stringe al loro posto
superpippo
17 Marzo 2006
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2018 alle ore 21:38
Hai porvato il formato XML o LandXML, è uno standard de facto nel campo topografico, e viene letto dalla stragrande maggioranza dei software.
drinosan
29 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2018 alle ore 22:17
Per ora ho fatto così:
Scarico in LGO i dati smartvox creando un nuovo progetto
Estraggo un ascii.txt che contiene id punto, codice, lat, long, quota ellittica, qualità dataora
Impoto in meridiana come formato componibile assegnando la base.
Sembra funzionare.
Posso scaricare dxf anche direttamente dal controller non è male come formato.
Pregeo non lo esporta perchè ancora non ho Italpos, credo. Tutte queste per ora sono solo prove.
Dopo aver fatto l'abbonamento proseguiranno i test e farò controlli di misure, quote ed andrò in appoggio a fiduciali per simulare tipi. Finchè non lo padroneggio non mi azzardo ad usarlo in via ufficiale. Ho provato ad importare direttamente dal controller in tutti i modi ma non c'è stato verso. Forse serve veramente il file *.FRT per la configurazione del CST da importare in meridiana tramite LGO.
drinosan
29 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2018 alle ore 17:13
Per completare la dicussione sopra aggiungo che meridiana importa il .dat in uscita dal palmare. Questo dat contiene TUTTI i dati dei punti, salvo i punti calcolati (nascosti) che vanno messi dopo con riga 4-5.
Saluti!
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2018 alle ore 20:25
Porrei l'attenzione su differenti aspetti :
- il ricevitore GNSS
- la rete CORS
- il software di elaborazione dati
. . . le valutazioni . . . a discrezione . . .
Cordiali saluti
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
