/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / dai dati in TGO alla creazione libretto PREGEO, co...
Autore dai dati in TGO alla creazione libretto PREGEO, come si fa?
lucapotavola
23 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2008 alle ore 10:17
Ho un gps Trimble 5800 che uso con sistema VRS, e finora ho dovuto fare i PREGEO "simulando" l'uso della stazione totale, cioè battendo in campagna una serie di punti reciprocamente visibili, che con Leonardo4 ho trasformato in stazioni, facendoci la poligonale.
Vorrei cominciare a "dichiarare" l'uso del GPS in pregeo, ma non so come ricavare le coordinate geocentriche, le matrici di varianza e covarianza, etc etc.
In pratica vorrei sapere, una volta scaricato il lavoro su TGO come fare la baseline e quanto altro occorre a pregeo.
Ho già fatto l'aggiornamento al TGO che mi consente l'esportazione del file .dat per pregeo, ma quando lo apro da pregeo ci trovo solo la riga 0 e la riga 9.
Grazie in anticipo a chi mi darà indicazioni
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2008 alle ore 11:55
A me funziona bene l'esportazione in pregeo, sei sicuro che non sia solo un problema di selezione dei punti?
Io, da poco, ho preso anche il Leonardo C e con quello carico il file DC che si crea in TGO subito dopo aver caricato il file Job dal controller.
Comunque, se stampi il rapporto dei Dati vettore GPS da TGO, lì trovi le coordinate dei punti sul rover (le righe di tipo 2).
calisalvatore
18 Maggio 2003
p.zza madre chiesa 45 - piedimote etneo
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2008 alle ore 16:26
Il collega parla di VRS e forse non ha i vettori ma coordinate.
scarica da qualunque sito degli associati ad assogeo il programma tgo2dat e poi seguendolo potrai creare il libretto di pregeo.
lucapotavola
23 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2008 alle ore 10:22
Esatto, lavoro in VRS, quindi nessuno dei punti battuti è associato alla battuta che uso per la calibrazione del sito. Credo che prima di esportare da TGO devo lavorarci per definire la baseline e quant'altro debba essere riconoscibile da PREGEO.
Vado subito a cercare il programma tgo2dat
Grazie per l'aiuto e per la prontezza, spero di progredire.
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2008 alle ore 19:34
Ciao,
vai sul sito eurotecparma.com nella sezione download, lì toverai la patch TGO2dat per risolvere il tuo problema.
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2008 alle ore 19:35
"path" ha scritto:
Ciao,
E' per la versione 8 di pregeo ma se cambi la riga 0 (da pregeo 8 a pregeo 9) quando hai importato il libretto in pregeo il gioco è fatto.
lucapotavola
23 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2008 alle ore 19:49
Ci ho provato, sia nel sito di eurotec che in quello dello studiomazzetti, ho scaricato un file zip con il programma, ma per ora ho avuto problemi a concludere il setup, strano
ci sono altri siti nei quali si può fare il download?
comunque provo a scaricarlo nuovamente, riprovo l'installazione e vi saprò dire
grazie davvero per la collaborazione, non conoscevo questo forum, e l'inizio è molto incoraggiante
buon lavoro
lucapotavola
23 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2008 alle ore 08:07
Mi è riuscita l'installazione di TGO2DAT, la guida è molto chiara, tutto funziona
L'unica cosa che mi sembra strana, nel file .dat generato, è che i campi (nella riga2) successivi alle coordinate rettangolari sono tutti 0
E' normale?
calisalvatore
18 Maggio 2003
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2008 alle ore 08:15
Purtroppo si, in quanto trattasi di una semplice trasformazione di coordinate e non tiene quindi conto dei parametri tipo PDOP e matrice di varianza, per la matrice non ci sono problemi in quanto puo essre zero al di sotto mi pare di 1500 mt il problema è il PDOP che vai a leggere in TGO e inserisci manualmente.
lucapotavola
23 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2008 alle ore 20:15
Oggi pomeriggio si è fatto il primo libretto col GPS, rimangono alcuni dettagli per concludere, ma gli aspetti legati al TGO2DAT sono stati conclusi con successo
Poi rimane da spedire telematicamente e aspettare l'esito
Ancora grazie per l'aiuto, a buon rendere
