/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / come sapere la costellazione dei satelliti dis. gi...
Autore come sapere la costellazione dei satelliti dis. giorn.
stagnitta
10 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2009 alle ore 14:19
Ciao a tutti io utilizzo un gps topcon con satelliti ameicani e russi, vorrei sapere se esiste un sito dove posso trovare la mappatura dei satelliti in un determinato giorno in modo da organizzare al meglio i giorni di rilievo in funzione dei satelliti disponibili. grazie mille, spero tanto di essere stato charo
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2009 alle ore 15:02
trovi qualcosa anche su questo sito, a sx - siti utili - Glonass
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2009 alle ore 16:57
Ti suggerirei di guardare qui:
www.meridianaoffice.com/contenuti/serviz...
stagnitta
10 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2009 alle ore 22:27
.. grazie, avevo già visto l'almanacco glonass ma non mi da la posizione dei satelliti o meglio magari non ho il programma con cui aprirlo
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2009 alle ore 00:01
prova qui:
www.trimble.com/planningsoftware.shtml
mi pare che sia gratuito, comunque se metti su google: planning gps dovresti trovare anche dell'altro.
Se è questo quello che cerchi.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2009 alle ore 09:13
Io son sempre uscito senza programmare nulla, e diciamo che non ho mai "quasi" avuto problemi.
ma se ho questa opportunità preferisco sfruttarla.
sistemilaser
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2009 alle ore 13:32
Nel Cd Topcon Gps software (in dotazione con la strumentazione) troverai fra i vari programmi la cartella "occupation Planning" installa il software scarica le effemeridi aggionate dal sito:www.meridianaoffice.it e a questo punto puoi fare la pianificazione
Cordiali saluti
Vito Terzo
Sistemilaser s.n.c.
alexprudenzi
17 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2010 alle ore 19:39
Richiamo questo vecchio post per segnalare un' utile pagina che permette di visualizzare i satelliti disponibili, di ogni costellazione, in maniera estremamente intuitiva e veloce:
asp.ashtech.com/wmp/#tab6
E' ancora in fase di test, ma sembra funzionare bene...
Buon lavoro a tutti.
P.S. la funzione smart 3D è sicuramente da intendersi come un semplice giochetto, ma vi consiglio ugualmente un' occhiata.
bcs
27 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2010 alle ore 22:59
Io quando devo fare un rilievo in una zona dove i satelliti sono molto limitati dagli ostacoli, in genere pianifico il rilievo con il programma di trimble in italiano (il programma di topcon è in inglese), in modo da concentrare il rilievo nei periodi indicati dal programma in cui c'è maggiore ricezione satellitare. Ovviamente nelle impostazioni del programma di planning, bisogna inserire la maschera di elevazione che si ha nella zona di rilievo.
Il sito di asp.ashtech.com è una applicazione web interessante e anche se è in inglese, è facilmente intuibile.
E' ovvio che se si deve fare un rilievo in una zona pianeggiante, priva di ostacoli e con strumentazione glonass, il planning può servire solo a limitare il numero di satelliti da ricevere per non appesantire inutilmente lo strumento in fase di elaborazione in tempo reale.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2010 alle ore 10:32
Premesso che una pianificazione del tipo citato è sicuramente utile, devo anche precisare per esperienza personale che non ho mai eseguito tale operazione e che comunque non sono mai tornato indietro senza aver correttamente portato a termine il lavoro.
Eventuali problemi, più che dalla costellazione dei satelliti, sono sempre derivati da scarsa copertura del segnale gsm/gprs che mi costringeva a rilevare i punti in statico integrando poi le misure con strumentazione convenzionale.
Questo soprattutto ora che sono disponibili due costellazioni anzichè una.
truffix
01 Aprile 2006
Calabria
 0 -  0 - Inviato: 01 Novembre 2010 alle ore 13:42
io uso questo, basta nettere l'indirizzo e la data.ci sono anche le informazioni sui pdop-gdop
www.navcomtech.com/Support/Tools/satelli...
