/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / collaudo cartografia
Autore collaudo cartografia
SergioDB
16 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2008 alle ore 12:42
Ciao a tutti, vorrei un vostro parere.
Mi hanno chiesto di collaudare una cartografia e ho proceduto così.
Posiziono il ricevitore master su un punto di coordinate note ed effettuo in RTK il rilievo di alcuni punti ben individuati in cartografia sia planimetricamente che altimetricamente. Trasformo i punti ottenuti con verto2 da WGS84 a GaussBoaga. infine genero un file dxf con i punti in GaussBoaga da confrontare con la cartografia.
Vorrei sapere se ho fatto bene.
Se si qualcuno sa spiegarmi perchè ho trovato notevoli differenze tra le coordinate dei punti (circa 50/80 cm). Come effettuano il calcolo delle coordinate GaussBoaga quando creano una cartografia?
Grazie.
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2008 alle ore 16:07
per "collaudare una cartografia" intendi verificare che le coordinate dei punti-carta corrispondano a quelle da te rilevate?
puoi specificare:
- che tipo di cartografia è
- quando è stata determinata
- che strumenti sono stati usati
- quali vincoli sono stati definiti e come sono stati definiti
- in che SR è stata determinata, sono state eseguite delle trasformazioni di coordinate
- è stata eseguita una compensazione a posteriori, con quale metodo, con che scarti
Il tuo sistema è concettualmente corretto anche se sarebbe stato meglio eseguire uno statico invece che l'rtk.
Il problema non è la trasformazione in GB (verto garantisce l'uso di uno strumento riconosciuto) quanto la determinazione della posizione dei punti nel SR del rilievo e le successive elaborazioni (compensazioni, rototraslazioni, ecc)
gpssalvo
30 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2008 alle ore 08:34
Vedi il capitolato cosa prevede.
Buon Lavoro e tanta pazienza..........
sulu
22 Agosto 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2008 alle ore 16:25
Grazie.
...direi normale a meno che non si tratti di una cartografia di recente produzione.
Dovresti comunque informarti come è stata prodotta (triangolazione aerea per autocorrelazione; tipo di camera (frame o film), e i parametri di volo che determinano l'indice che ha più ricaduta, ossia la risoluzione a terra.
Inoltre bisogna conoscere che parametri G-B hanno utilizzato nella trasposizione vettoriale.
Per quanto riguarda il tuo metodo lo quoto, quotando però allo stesso tempo i suggerimenti di Emanuele.
Inoltre non specifichi se le differenze che citi sono altimetriche o planimetriche o tutte e due.
ciao!
SergioDB
16 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2008 alle ore 18:58
da quello che dite non mi resta che approfondire meglio.
