/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Calcolo quote con GPS
Autore Calcolo quote con GPS
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2013 alle ore 17:41
Salve, vorrei chiedere un consiglio per quanto riguarda la seguente procedura:
Ho rilevato con il metodo statico e l'utilizzo di quattro stazioni fisse n° 3 vertici IGM
il triangolo formato dai vertici IGM ha 2 lati di 14 Km ed 1 lato di 4 Km (meglio di così non si può)
ho creato un datum locale con il software LGO (Leica) appoggiandomi ai 3 vertici di cui sopra con modalità "one step".
Devo rilevare alcuni punti all'interno del triangolo e determinarne la quota ortometrica.
Posso tranquillamente fare affidamento al metodo sopra citato?
Esiste un metodo di verifica delle quote così ottenute?
PS
Ho proceduto a verificare le quote prima della rototraslazione mediante Verto e grigliati .gr1, ed ho notato scostamenti, rispetto alle monografie di circa 15 cm
Grazie per l'aiuto
Leonardo
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2013 alle ore 10:42
cosa intendi per stazioni fisse? stazioni permanenti di qualche rete? oppure le stazioni master in modalità master/rover?
sono distanze normali, non troverai normalmente vertici IGM posti a distanze inferiori ad almeno 6-7 km.
La modalità one step non va bene per queste estensioni (ti schiaccia tutto).
[quote="leonardo"] Devo rilevare alcuni punti all'interno del triangolo e determinarne la quota ortometrica.
assolutamente no se non usi anche un modello di geoide.
per verifica i grigliati vanno bene ma devi usare i gk2, i gr1 hanno accuratezze troppo basse.
e comunque bisogna anche operare in funzione dell'accuratezza che vuoi ottenere. con tutta la buona volontà non riuscirai probabilmente ad ottenere accuratezze sulla quota assolua migliori di 2-3 cm, mentre i delta tra i nuovi capisaldi saranno migliori.
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2013 alle ore 18:04
se ti può interessare io una volta per una strada ho proceduto così:
lavorando con italpos ho battuto 6-7 punti nella zona dell'oggetto in modo che la maglia dei punti battuti fosse più grande dell'oggetto del rilievo.
Poi con verto 3k e grigliato gk2 ho trasformato i punti battuti in IGM95, infine ho creato il sistema con LGO imponendo ai punti battuti le coordiante calcolate con Verto.
Ho eseguito il sistema con entrambi gli algoritmi one step e classical 3d ma essendo l'estensione più o meno come il tuo caso non c'era praticamente differenza, se non max 2cm di scarto con tutta probabilità dovuti al diverso algoritmo di calcolo fra LGO e Verto.
Così facendo dovresti portarti dietro un eventuale errore linearmente nel tuo sistema, inoltre con quattro o più punti è possibile determinare lo scarto in quota.
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2013 alle ore 07:44
Innanzitutto grazie per avermi risposto,
Ti volevo chiedere il motivo per il quale hai trasformato i punti IGM95 con verto,
non avevi le monografie IGM?
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2013 alle ore 10:35
si forse ho scritto velocemente non mi sono spiegato bene....
non ho batutto punti IGM ho battuto punti a caso nell'intorno del mio rilievo chiaramente materializzandoli e cercando di disporli geometricamente meglio possibile.
dopodichè li ho convertiti e ho fatto il sistema.
Questi punti puoi anche non materializzarli, ti servono solo matematicamente a costruire il sistema, teoricamente credo che funzionerebbe anche senza batterli semplicemente prendendo delle coordinate di punti sempre ben disposti.... ovviamente è sempre bene avere controlli e verifiche
spero di averti chiarito
un saluto marco
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2013 alle ore 11:43
x leonardo: dovresti chiarire se il tuo incarico è privato o pubblico. nel primo caso gli unici obblighi ti derivano dalla tua professionalità. nel secondo sei obbligato ad utilizzare la rete di punti di riferimento nazionale.
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2013 alle ore 15:33
perchè i punti interrogativi?
se li batto soltanto acquisisco delle coordinate, giusto? quindi se non ho interesse che questi punti siano dei punti ben precisi e materializzati posso anche prendere delle coordinate da una cartografia.
Poi è ovvio che è solo didattico e forse anche inutile il discorso però ai fini matematici della creazione di un sistema di coordinate all'interno di lgo perchè non dovrebbe funzionare? non vorrei creare un caso, ripeto è una dilagazione da bar
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2013 alle ore 18:23
e' questo che non capisco: per creare un datum ti servono coordinate wgs84, che evidentemente non trovi sulle cartografie.
forse ti riferisci alle monografie IGM? in questo caso il discorso è diverso.
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2013 alle ore 18:46
si esatto l'inghippo è proprio codesto che rende il procedimento prettamente teorico, anche se si potrebbe fare una prova con delle coordinate da google earth
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2013 alle ore 18:50
le coordinate di google sono di precisione metrica e non utilizzabili in campo topografico.
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2013 alle ore 19:20
no è vero sono imprecise anche fra di se quindi impossibile, avremmo un accuratezza inaccettabile, l'unica soluzione si sono le monografie Igm.
Comunque a scanso di equivoci per chi legge PER EFFETTUARE UN SISTEMA DI COORDINATE E' NECESSARIO RILEVARE UN NUMERO DI PUNTI SOVRABBONDANTE NEL INTORNO DELL OGGETTO DEL RILIEVO MEGLIO SE BEN MATERIALIZZABILI E INDIVIDUABILI E DOPO EFFETTUARE LE OPPORTUNE CONVERSIONI E CALCOLI.
