/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Acquisto misuratore
Autore Acquisto misuratore
geomsurvey
24 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 12:35
Dovrei comprare un misuratore laser per interni cosa mi consigliate?
Grazie Anticipatamente!!!
geommax
24 Febbraio 2005
Trodica di Morrovalle, (MC)
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 13:05
ho un leica disto da ormai 3/4 anni ed è perfetto, avendo bisogno di un altro metro laser, da avere sempre a portata di mano e in macchina e sempre più spesso in studio un non basta, proprio sabato ho acquistato un bosch dle50, caratteristiche, prestazioni e PREZZO,..... molto perfetto!!!!!
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 13:44
Anch'io ho appena acquistato un Bosch (www.vidalaser.com) , molto piccolo, robusto e preciso (ci mancherebbe!!!).
bye
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 14:45
Qual'è il prezzo?
Naturalmente lo chiedo in primis a Oreste Vidal.
(Se lo puoi dire quà meglio, sennò a me va bene anche un messaggio privato.)
geommax
24 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 15:00
150+iva
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 15:05
Anch'io ho un disto da diverso tempo e mi trovo molto bene, ritengo non molto interessanti le versioni con il mirino e quelle con il collegamento al PC in quanto mi sembrano aggiunte superflue per l'uso tipico del misuratore che è quello di misurare gli interni, all'esterno il più delle volte si fatica a vedere il raggio laser specialmente con il sole e quindi sono scarsamente utilizzabili.
geometraa
09 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 15:16
Io ho acquistato il disto A-5 mi trovo benissimo!!
Se operi in Sicilia puoi contattare la Sistemilaser io mi sono trovato benissimo come cortesia e assistenza!!!
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 15:27
Ciao Simone
Anch'io ho sempre ritenuto che all'esterno con il sole servisse a poco.
Ieri un collega mi ha prestato gli occhiali rossi della Bosh e ti devo dire che con stupore ho notato notevoli miglioramenti.
gfenoglio1
01 Agosto 2005
...Concordo sulla superfluità dei collegamenti vari bluetouth ecc.ecc. (utili ma non fondamentali) ma ritengo invece il mirino una gran furbata!...ovviamente non è pensabile di utilizzare il disto per rilievi di precisione, ma ti assicuro che su una facciata (esterna) di 20 metri chiara e con molto sole, il mirino è quello che ti risolve il problema...
Altro dettaglio molto importante è la base a "punta" che si infila in ogni angolo, utile per le diagonali...
e comunque concordo con il consigliare il leica.
Buon Lavoro
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 17:03
Qual'è il prezzo?
Per "geocinel" :
Le mando un messaggio privato.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 17:29
Per "geocinel" :
gli occhiali rossi sono utilissimi per migliorare la vista del raggio laser.
Bastano un paio di comuni occhiali con lenti rosse ed il raggio laser si vede meglio.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2007 alle ore 16:56
Io ho attualmente un Disto A3 dopo anni di utilizzo di un Disto Plus.
Il Disto Plus era più potente però la comodità dell'A3 tascabile è unica.
Pregi:
- piccolo e leggero
- preciso
- completo
- basso consumo pile
- illuminazione del display
- visualizzazione delle ultime 3 misure effettuate
Difetti:
- manca base a punta per misura diagonali
Concordo inoltre sull'inutilità di funzioni quali lo scarico dati sul pc (il mio primo disto aveva questa possibilità e non l'ho mai usata) o misure tipo pitagora di altezze inaccessibili (molto macchinose).
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2007 alle ore 19:09
io utilizzo da un anno circa il bosch dle50 e lo trovo molto comodo soprattutto per le dimensioni ridotte....
la precisione è buona ed ho notato comunque che rispetto al leica disto ha un tempo di "risposta" dall'impulso alla visualizzazione della misura sensibilmente più lento, forse solo questo piccolo difetto ho notato...
altro difetto può essere il fatto che non calcola automaticamente la perpendicolare (per misure da parete a parete, nel caso di interni ortogonali)... non comodissima nemmeno l'astina per le misure in diagonale che praticamente non utilizzo avendo cura poi nella restituzione del rilievo di aggiungere la differenza...
nel complesso lo trovo un ottimo strumento soprattutto per i fattori "PRECISIONE-DIMENSIONI-PREZZO" e nel confronto a come lavoravo prima (rolletta, due persone + uno che scrive) lo trovo decisamente SUPER ..... i rilievi me li faccio da solo velocemente, in due mooolto velocemente....
un saluto
gpsman
03 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2007 alle ore 16:29
"orestevidal" ha scritto:
Per "geocinel" :
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
Chiedo scusa... gli occhiavi vanno bene anche all'esterno sotto il sole? Chiedo questo perchè volevo comprarli ma un magazzino di edilizia ha detto che non servono a un tubo all'esterno....
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2007 alle ore 18:01
Per "gpsman" :
gli occhiali migliorano la vista anche all'aperto . . . ma entro un certo limite.
Se il raggio laser non si vede proprio perchè non ci sono le condizioni per vederlo . . . non lo si vede anche se si utilizzano gli occhiali rossi.
Non sono necessari occhiali specifici "marchiati".
Vanno benissimo un paio d'occhiali con lenti rosse.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
