2 ril. GPS in unico Libretto |
valentinostudio
08 Agosto 2005
Salve a tutti. Ho effettuato il rilievo per un Tipo Mappale in due fasi diverse, rilevando in entrambi i libretti due chiodi (Punti Comuni). Una volta creato un unico libretto PREGEO, lo stesso comunica che ci sono degli errori di elaborazione, (non è possibile calcolare le coordinate di tutti i punti del secondo rilievo). Grazie per gli eventuali suggerimenti.
loquace
25 Novembre 2005
le coordinate -in WGS- nei due rilievi, nei punti comuni, sono le stesse ?
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
Dovresti spiegarci meglio che strumentazione hai usato, come hai proceduto nel secondo rilievo, come hai fatto il libretto Pregeo, così forse capiamo il problema e non tiriamo ad indovinare.
valentinostudio
08 Agosto 2005
Ho utilizzato un GPS Topcon Doppia Freq. RTK. Nel secondo rilievo ho battuto due chiodi distanti circa 300 mt l'uno dall'altro (battuti anche con il primo rilievo e chiamati allo stesso modo come punti comuni). Ed ho finito di battere altri fabbricati ed altri PF. E' possibile, secondo voi, unire i due rilievi in un unico libretto PREGEO, senza ricalcolarsi i punti?
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
"valentinostudio" ha scritto: Ho utilizzato un GPS Topcon Doppia Freq. RTK. Nel secondo rilievo ho battuto due chiodi distanti circa 300 mt l'uno dall'altro (battuti anche con il primo rilievo e chiamati allo stesso modo come punti comuni). Ed ho finito di battere altri fabbricati ed altri PF. E' possibile, secondo voi, unire i due rilievi in un unico libretto PREGEO, senza ricalcolarsi i punti? E' possibile se: - hai la stessa origine, ovvero se hai riposizionato la master nella stessa posizione; - oppure hai acquisito i dati in statico mentre operavi in rtk e in post-processing riporti i due rilievi in coordinate assolute (questo è il metodo che utilizzo io e che mi consente di portare i PF da un rilievo all'altro) Se invece hai stazionato con la master in due punti distinti che non sono collegati tra di loro, dovrai elaborarti i due rilievi in coordinate locali e rototraslare uno dei due, per poi calcolarti i delta dei punti di un rilievo rispetto all'origine dell'altro e portarti in Pregeo il tutto. Pregeo non consente di fare nulla di tutto ciò, poichè chiede i delta già calcolati. Spero di essere stato chiaro, ciao.
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
Dimenticavo, è possibile anche se nel secondo rilievo hai stazionato con la master su un punto rilevato nel primo rilievo.
alfalimapapa
19 Gennaio 2006
Buongiorno a tutti credo che la maggior parte dei software topografici riescano ad unirti i due rilievi e a fornirti il corretto export in pregeo senza dover ridigitare tutte le coordinate. Meridiana ad esempio lo fa. Saluti e buon lavoro.
Ultimi termini
