GeoSac
22 Giugno 2014 alle ore 11:37
Bhè dall'assenza di risposte inizio a pensare che GeoForce l'ho forse comprato solo io... Pazienza! Spero nella risoluzione da parte della sw house. Grazie a quanti hanno avuto la curiosità di leggerlo. A presto.
Ciao GeoSac anche se non possiedo il geoforce poiché ulizzo il software X-pad della geomax, credo che il problema sia di configurazione del datum di partenza. Potresti dirmi a quale rete di stazione permanenti di colleghi (italpos?) e le coordinate in WGS84 che il ricevitore rileva? in alternativa mi puoi dire almeno il numero/nome della base permanente ( poi si possono prelevare le coordiante sul sito della italpos). Il tuo riferimento geodetico per la tua zona è quello del " monte brutto" con l'ellissoide orientato a Castanea delle Furie. Quando mi invierai le coordiante geografiche nel datum WGS84 cercherò di calcolarti le coordinate in Cassini Soldner della base permannte che poi dovrai inserire nel tuo software geoforce per avere la “corrispondenza” con le coordinate dell’estratto di mappa. Occorre soltanto determinare le giuste coordinate nel sistema Cassini Soldner per ottimizzare l'inquadramento tutto qua. Saluti EFFEGI
GeoSac
Ciao EFFEGI, la georeferenziazione devo dire che è andata bene: infatti quando carico il raster viene visualizzato correttamente sul display del pamare (anche se a larga scala, ma si intravede la pressocchè coincidenza dei PF battuti con quelli della mappa). E' anadato tutto bene. Sembra che i settaggi del software, con riferimento ai punti geodetici, non rappresentino più il problema per cui ho fatto la segnalazione iniziale. La casa costruttrice inizia a puntare il dito sul palmare (svizzero...) poichè il problema si presenta al momento dello zoom dell'area che si vuole visualizzare: in pratica se carico il raster georeferenziato lo visualizzo correttamente con i PF perfettamente coincidenti, mentre se faccio un zoom su un PF battuto, o su un altro punto, viene visualizzato come sfondo una zona del raster completamente traslata di circa 300mt più a Nord. E' come se il software non riuscisse a "trascinare e zoommare" l'area selezionata. E' un bel rompicapo... Ma puntare il dito sul palmare non so quanto possa servire... Ti ringrazio.
Ciao GeoSac non credo che il problema sia nel display del controller che utilizzi, per caso è il getac PS236? Il raster che tu carichi sul controller viene caricato correttamente poichè lo hai georeferenziato in "coordinate piane" (credo cassini-soldner) quindi è normale che tu lo visualizzi correttamente. Il problema è l'inquadramento e "sovrapposizione" del rilievo gps in coordinate WGS84 le quali sono coordinate geografiche che devono andarsi a sovrapporre al tuo estratto raster. Se fai uno zoom estensione (tu lo chiami a larga scala giusto?) è normale che ti "sembra" che i due sistemi, cassini-soldner e wgs84 sembrano combaciare, poichè il display del controller è di piccole dimensioni, ma il problema resta poichè di fatto i due sistemi con coincidono. Se andando a zoommare sul punto noti discordanze notevoli, non è un problema di grafica, bensì un problema di impostazione del datum. Io con il mio XPAD su controller GETAC PS236 sia a "larga scala" sia a "piccola scala" i punti coincidono. Con la speranza di non aver travisato quanto da te chiesto, ti saluto. EFFEGI.
GeoSac
Ciao EFFEGI, uso un palmare Leica CS10 serie Viva. Se il problema è l'impostazione del datum, accetto volentieri ogni tuo consiglio. Fammi sapere il da farsi. Grazie.
"GeoSac" ha scritto: Ciao EFFEGI, uso un palmare Leica CS10 serie Viva. Se il problema è l'impostazione del datum, accetto volentieri ogni tuo consiglio. Fammi sapere il da farsi. Grazie. Ciao GeoSac Bhe il palmare che usi credo proprio che sia ottimo, quindi non può essere un semplice problema di visualizzazione. Ti ripeto le domande che ti ho già chiesto precedentemente: Potresti dirmi a quale rete di stazione permanenti di colleghi (italpos?) e le coordinate in WGS84 che il ricevitore rileva per la tua base permanente? in alternativa mi puoi dire almeno il numero/nome della base permanente (poi si possono prelevare le coordiante sul sito della italpos). Il tuo riferimento geodetico per la tua zona è quello del " monte brutto" con l'ellissoide orientato a Castanea delle Furie. Quando mi invierai le coordiante geografiche nel datum WGS84 della tua base permanente a cui ti appoggi cercherò di calcolarti le coordinate in Cassini Soldner della base che poi dovrai inserire nel tuo software geoforce per avere la “corrispondenza” con le coordinate dell’estratto di mappa. Comunque è un tentativo poichè come già ti ho detto io non utilizzo il geoforce ma l'xpad. Saluti
GeoSac
Ciao EFFEGI, ho verificato le impostazioni: Potresti dirmi a quale rete di stazione permanenti di colleghi (italpos?) e le coordinate in WGS84 che il ricevitore rileva per la tua base permanente? La rete è ItalPos ma il ricevitore non mi fa vedere le coordinate WGS84 della base ma solo il suo ID che è il num. 0130 denominato ARCA le cui coordinate, prese dal sito, sono le seguenti: Latitudine: 39° 22' 00.04" Longitudine: 016° 13' 31.88" Altezza: 279.72 m Grazie.
"GeoSac" ha scritto: La rete è ItalPos ma il ricevitore non mi fa vedere le coordinate WGS84 della base ma solo il suo ID che è il num. 0130 denominato ARCA le cui coordinate, prese dal sito, sono le seguenti: Latitudine: 39° 22' 00.04" Longitudine: 016° 13' 31.88" Altezza: 279.72 m Ciao GeoSac prova ad inserire le seguenti coordinate nel sistema Cassini-Solder: Est: -16'922.247 Nord: 25'079.076 Quota ortometrica: 235.20 Per impostare i dati segui i seguenti passaggi che ho estratto dal manuale utente di geoforce: 1) Vai nel modulo " Sistema di Coordianate" 2) Scegliere l’opzione Locale – Punto singolo e premere il bottone Avanti. 3) Selezionare il punto di riferimento del sistema, ossia la base Italpos 0130 per capirci ; 4) Indicare per la base Italpos (0130) sia le coordinate geografiche che già conosci e poi indicare le corrispettive coordinate piane Cassini Soldner che ti ho innanzi riportato. 5) inizia il rilievo e verifica se i punti combaciano (all'incirca) sull'estratto di mappa. ... fammi sapere ... Saluti
GeoSac
Ciao EFFEGI, ho cambiato le impostazioni del "Sistema di Coordinate" secondo i passaggi che mi hai dettato ma non è cambiato nulla. Anche con il sistema locale il raster risulta sempre traslato di circa 300m e le coordinate che vengono visualizzate con il comando pos. (stato GPS) sono sempre precise rispetto a quelle prelevate dal foglio di mappa. Ho rivisto anche la georeferenziazione su Autocad Map è risulta tutto ok. Permangono ancora le "differenti" visualizzazioni dei "punti battuti" e della "posizione corrente", rispetto al raster caricato, sul display del palmare a seconda del tipo ed estensione dello zoom che vado a selezionare con i comandi "Zoom tutto" o "Zoom finestra". Continuo a credere che il software contenga un bug con perdita di memoria o altro. Grazie per il supporto che mi stai dando. Credo di aver acquistato un software che appare soltanto macchinoso...
"GeoSac" ha scritto: Ciao EFFEGI, ho cambiato le impostazioni del "Sistema di Coordinate" secondo i passaggi che mi hai dettatoma non è cambiato nulla. OK ma sei riuscito ad inserire le coordinate Est e Nord che ti inviato nel precedente post? "GeoSac" ha scritto: Anche con il sistema locale il raster risulta sempre traslato di circa 300m e le coordinate che vengono visualizzate con il comando pos. (stato GPS) sono sempre precise rispetto a quelle prelevate dal foglio di mappa. Vuol dire che non sei riuscito a modificare le coordinate cassini-soldner della tua base 0130. "GeoSac" ha scritto: Permangono ancora le "differenti" visualizzazioni dei "punti battuti" e della "posizione corrente", rispetto al raster caricato, sul display del palmare a seconda del tipo ed estensione dello zoom che vado a selezionare con i comandi "Zoom tutto" o "Zoom finestra". Facciamo un ultimo tentativo, passo passo... poi mi fermo qui. Ok? -crea un nuovo lavoro -vai nel menù sistema di coordinate -seleziona Localizzazione GPS -seleziona Nessun sistema WGS84 -clicca sul pulsante Fine -vai nel menù Rilievo punti e rileva un SOLO PUNTO senza impostare alcun riferimento locale. N.B. All’eventuale richiesta del software se vuoi impostare un riferimento locale sul punto misurato clicca su "NO" -vai nel menù Punti/Misure/codici e clicca su Punti topografici -in questa schermata dovresti trovare il punto che hai battuto e la base GPS permanente di riferimento a cui il tuo gps si è collegato, SELEZIONA QUESTA BASE e non il punto -clicca su Modifica ed inserisce nel modulo NEZ le coordinate che in precedenza ti ho inviato (E – N – Z). Te le riporto di nuovo: Est (E) = -16'922.247 Nord (N) = 25'079.076 Quota (Z) = 235.20 -clicca sul pulsante Avanti -clicca sul pulsante Fine Torna al menu precedente, e, vai di nuovo nel menù sistema di coordinate -seleziona Locale - Punto singolo -clicca sul pulsante Avanti -seleziona " Punto GPS" cliccando sulla freccia " >"a dx del combox -clicca sul pulsante " Punti" -in questa schermata dovresti trovare il punto che hai battuto e la base GPS permanente di riferimento a cui il tuo gps si è collegato, SELEZIONA QUESTA BASE; -gli altri campi Latitudine, Longitudine e Altezza vengono compilati in automatico -clicca sul pulsante Avanti Dovrebbe comparire il nome della stazione permanente (0130) con le coordinate E-N-Z già inserite in quanto le hai già inserite in precedenza. Queste coordinate rappresentano le coordinate piane (in Cassini-Soldner) dell'origine del Monte Bruto. -clicca sul pulsante Avanti -Seleziona nel modulo sistema coordinate altimetria il riferimento altimetrico: clicca per esempio su Altezza ellissoide WGS84 (se vuoi le quote riferite all’ellissoide WGS84) -clicca sul pulsante Avanti -torna indietro e vai nel modulo Importazione EDM e carica l’estratto di mappa che hai in precedenza georeferenziato (o un estratto rilasciato dal catasto) -torna indietro e vai nel modulo Rilievi di punti e verifica il tutto e… in bocca al lupo. Ciao e fammi sapere. EFFEGI
GeoSac
OK ma sei riuscito ad inserire le coordinate Est e Nord che ti inviato nel precedente post? Risp.: Si. Sono riuscito a inserire le coordinate che mi hai inviato. [color=blue]Vuol dire che non sei riuscito a modificare le coordinate cassini-soldner della tua base 0130. [/color] Risp.: No. Sono riuscito a modificare le coordinate Cassini/Soldner. Facciamo un ultimo tentativo, passo passo... poi mi fermo qui. Ok? -crea un nuovo lavoro -vai nel menù sistema di coordinate -seleziona Localizzazione GPS -seleziona Nessun sistema WGS84 -clicca sul pulsante Fine -vai nel menù Rilievo punti e rileva un SOLO PUNTO senza impostare alcun riferimento locale. N.B. Alleventuale richiesta del software se vuoi impostare un riferimento locale sul punto misurato clicca su "NO" -vai nel menù Punti/Misure/codici e clicca su Punti topografici -in questa schermata dovresti trovare il punto che hai battuto e la base GPS permanente di riferimento a cui il tuo gps si è collegato, SELEZIONA QUESTA BASE e non il punto Risp.: Purtroppo dal menu "Punti/Misure/Codici" --> "Punti topografici" visualizzo soltanto il punto battuto e non la base. Credo che X-Pad e GeoForce abbiano qualche comando differente. Mi sono fermato qua. -clicca su Modifica ed inserisce nel modulo NEZ le coordinate che in precedenza ti ho inviato (E N Z). Te le riporto di nuovo: Est (E) = -16'922.247 Nord (N) = 25'079.076 Quota (Z) = 235.20 -clicca sul pulsante Avanti -clicca sul pulsante Fine Torna al menu precedente, e, vai di nuovo nel menù sistema di coordinate -seleziona Locale - Punto singolo -clicca sul pulsante Avanti -seleziona " Punto GPS" cliccando sulla freccia " >"a dx del combox -clicca sul pulsante " Punti" -in questa schermata dovresti trovare il punto che hai battuto e la base GPS permanente di riferimento a cui il tuo gps si è collegato, SELEZIONA QUESTA BASE; -gli altri campi Latitudine, Longitudine e Altezza vengono compilati in automatico -clicca sul pulsante Avanti Dovrebbe comparire il nome della stazione permanente (0130) con le coordinate E-N-Z già inserite in quanto le hai già inserite in precedenza. Queste coordinate rappresentano le coordinate piane (in Cassini-Soldner) dell'origine del Monte Bruto. -clicca sul pulsante Avanti -Seleziona nel modulo sistema coordinate altimetria il riferimento altimetrico: clicca per esempio su Altezza ellissoide WGS84 (se vuoi le quote riferite allellissoide WGS84) -clicca sul pulsante Avanti -torna indietro e vai nel modulo Importazione EDM e carica lestratto di mappa che hai in precedenza georeferenziato (o un estratto rilasciato dal catasto) -torna indietro e vai nel modulo Rilievi di punti e verifica il tutto e
in bocca al lupo. Ciao e fammi sapere. EFFEGI Risp.: Ti ringrazio per il tempo che stai perdendo, ho contattato nuovamente la sw house ma non ho ricevuto risposte concrete. Credo che anche loro siano in difficoltà. E nn so come fare. Posso restituire il software? Non credo che si tratti soltanto di mia inesperienza... A presto.
GeoSac
Ciao EFFEGI, ho installato la nuova versione che mi ha concesso la sw house e il problema è stato risolto, a conferma delle mie impressioni. Adesso il punto battuto, rispetto al corrispondente della mappa catastale, è vicino di soli 4-5ml. Mi pare che questa precisione sia accettabile. Grazie per ogni aiuto ricevuto. Sei stato, insieme alla sw house, l'unico e solo tecnico a prendere a cuore le mie difficoltà. A presto.
Ciao GeoSac mi fa piacere che hai risolto. Cordiali saluti. EFFEGI
JC
03 Ottobre 2011
Ciao EFFEGI se non ho capito male usi Geomax e xpad ... pure io lo sto utilizzando ... puoi cortesemente spiegarmi come importare un raster catastale (estratto da pdf) in xpad .... ovvero che parametri usare per georeferenziarlo ? In sostanza avrei bisogno di aver il raster sotto alla posizione in tempi reale per capire se i sono in questa o quella particella , non misere una gran precisione (anche 1/2 metri) Ti preciso che lo uso in rtk con correzione da stazione permanente rete italPos zona Feltre (bl),però devo ancora recarmi in zona pertanto non so ancora di a che stazione mi aggancero' di preciso .... Grazie in anticipo
