/ Forum / PREGEO e DOCFA / GEOREFERENZIAZIONI / COORDINATE NUOVO FIDUCIALE
Autore COORDINATE NUOVO FIDUCIALE
Meloo
21 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2019 alle ore 19:17
Devo creare un nuovo fiduciale.
Rilevo il punto col GPS appoggiato alla rete Italpos, estrapolo le coordinate di latitudine e longitudine in ETRF2000 riferiti alla RDN, calcolo le utm 33 e fortuna vuole che mi ritrovi anche il *gk2 dell'IGM, il che mi permette di calcolare le Gauss Boaga, e soprattutto la quota ortometrica.
Il problema sorge quando vado a calcolare le coordinate CASSNI SOLDNER del nuovo fiduciale. Se le calcolo da rototraslazione rigida partendo dalle coordinate di altri punti fiduciali rilevati ottengo delle coordinate, se le calcolo trasformando direttamente i valori di latitudine e longitudine rispetto al punto di emanazione del sistema locale (Monte Bruto - Calabria), le coordinate differiscono di circa 200m.
Quali uso?
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2019 alle ore 20:55
Penso da profano che vadano meglio quelle che piú si inquadrano con il punto di origine a cui fa riferimento il foglio catastale.
Spero di non scrivere una boiata.
Cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2019 alle ore 21:09
C'è qualcosa che non va.
Forse sbagli l'impostazione del calcolo rispetto al punto di emanazione. Solo per individuare un possibile svarione: può capitare talvolta, per distrazione, di invertire /confondere x con y che nell'amato Cassini-Soldner sono invertiti rispetto l'usuale.
A tutti i modi l'assegnazione delle coordinate non ti deve creare problema, tanto nella TAF al primo tipo approvato entreranno le coordinate da rototraslazione. Quindi suggerimento conseguente: "" metti le coordinate da rototraslazione nella Maglia Fiduciale esistente"".
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2019 alle ore 17:51
Quando fai un rilievo per un atto di aggiornamento e devi istituire un nuovo PF devi inserire tutto in Pregeo ed elaborare il tipo.
Sulla base dei restanti almeno 2 punti fiduciali noti il nuovo punto battuto assumerà delle coordinate calcolate direttamente da Pregeo e più o meno corrispondenti a quelle di mappa.
Ebbene puoi mettere tranquillamente le suddette coordinate ricavate da Pregeo.
