/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / WINDOWS VISTA E PROGRAMMA DOCFA
Autore WINDOWS VISTA E PROGRAMMA DOCFA
morao
03 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2007 alle ore 20:40
salve a tutti, ho caricato il programma docfa su un pc con windows vista home premium...L'installazione č avvenuta con successo, ma quando vado ad aprire il programma...mi esce il seguente messaggio: L'ELEMENTO "PROGRAM" A CUI IL COLLEGAMENTO FA RIFERIMENTO E' STATO MODIFICATO O SPOSTATO. IL COLLEGAMENTO NON FUNZIONERA' PIU' CORRETTAMENTE. ELIMINARE IL COLLEGAMENTO?... :( 8O
Boooo! e il programma non si apre...ho provato anche ad eliminare il collegamento ma non succede niente...preciso che io non ho spostato o modificato niente...ho solo caricato il programma normalmente....
HELP :idea:
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2007 alle ore 23:53
dipende dalla directoy di carico . il docfa deve essere caricato su una dir senza spazi.
devi controllare che sia stata caricata sulla dir "program" e non su una dir (ad esempio) "file program".
se ne era parlato.
morao
03 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2007 alle ore 12:27
grazie per la dritta....
sono registrato da poco e non ho fatto ricerche in merito..
ora provo a ricaricarlo. ciao
Blumatica
