VOLTURA DUE COMUNI DIVERSI: |
fiobar
11 Settembre 2005
VOLTURA DUE COMUNI DIVERSI: Cari colleghi volevo chiedervi nel caso in cui devo volturare due beni ricadenti in due comuni diversi posso fare una sola voltura, e quindi pagare doppio
emaconti
06 Maggio 2005
Si, puoi fare una sola Voltura.
giadimo
02 Settembre 2003
Bari
Se fai la voltura con il programma "VOLTURA" puoi fare un'unico documento con i due comuni. Se le fai su modelli cartacei, dovrai farne due separate. In entrambi i casi paghi 2 tributi. Ciao Gianni
stephan
15 Marzo 2005
E se fossero due provincie diverse? Ciao
giadimo
02 Settembre 2003
Bari
Trattandosi di due provincie diverse devi fare due documenti diversi (sia con quelle redatte con il programma voltura sia se redatte su modulo cartaceo) in quanto per quella "fuori provincia" l'ufficio che l'accetta trasmette all'altro la voltura di sua competenza (via e-mail quella redatta con programma voltura, per posta allegando la modulistica cartacea). Andrebbero allegate ad entrambe le volture copie conformi delle successioni (in fase di presentazione all'Ufficio del Registro, se ne consegna una o pił copie a secondo delle provincie interessate). Ciao Gianni
Ultime guide
