Visura Modello 1NB Parte seconda |
Proreal
03 Febbraio 2020 alle ore 10:43
Buongiorno, devo fare una variazione per modifiche interne di una U.I.U. con area cortiliva esclusiva. Che voi sappiante c'è un modo di avere tramite una visura catastale, anche le informazioni inserite nel modello 1NB Parte seconda? Per intenderci dove vengono riportate la Sup. dei vani principali, le aree esterne, pavimentazioni, impianti autonomi ecc... di questa unità. Questo problema l'ho avuto spesso e vorrei trovare una soluzione anche per le prossime volte. p.s. Avrei necessità anche nel Modello 1NB Parte prima se possibile... Grazie mille
Non per sapere i fatti tuoi, ma a cosa ti serve?
Proreal
L'unità immobiliare ha un'area esclusiva con forma molto irregolare e vorrei presentare la planimetria più precisa possibile, se avessi la sup. Dell'area già depositata, mi tornerebbe utile per presentare la medesima area calcolata tramite poligono. Tutto questo per evitare possibili rispingimenti con conseguente allungamento dei tempi per l'approvazione.
Ovviamente la visura on line del modello non esiste, la superficie sarà quella che scaturisce dai poligoni, non facciamo le cose più complicate di quello che sono. saluti
"Proreal" ha scritto: Buongiorno, devo fare una variazione per modifiche interne di una U.I.U. con area cortiliva esclusiva. Che voi sappiante c'è un modo di avere tramite una visura catastale, anche le informazioni inserite nel modello 1NB Parte seconda? Per intenderci dove vengono riportate la Sup. dei vani principali, le aree esterne, pavimentazioni, impianti autonomi ecc... di questa unità. Questo problema l'ho avuto spesso e vorrei trovare una soluzione anche per le prossime volte. p.s. Avrei necessità anche nel Modello 1NB Parte prima se possibile... Grazie mille ma di che cosa stiamo parlando? ti riporti la planimetria in scala su Autocad e ti ridisegni il perimetro
Ultime guide
