VISURA CON PROTOCOLLO XXXXX ANNO YYYY |
fainatkd
07 Maggio 2015 alle ore 09:21
Ho una visura dove invece che foglio e particella c'è indicato: Tipo V, protocollo XXXXXX, anno YYYY. Praticamente nel 1971 è stato fatto una divisione di un appartamento quindi soppresso il sub. 9 e costituiti i sub. 10-11. Il problema è che questo accatastamento non è stato mai accettato e quindi i sub. 10-11 non sono mai stati costituiti. Al loro posto mi ritrovo la visura sopracitata da una parte ed il mio sub. 9 dall'elenco sub. soppresso. Ora io devo presentare le planimetrie come mi devo comportare? Come faccio a presentare le planimetrie? Ho letto che da qualche parte che bisogna fare un docfa in preallineamento. qual è la procedura?
Che significa non è stato mai accettato? l'anno del protocollo che leggi in visura, corrisponde la perido della divisione? Di fatto la divisione esiste? Devi presentare la planimetria , perchè non reperibile? Ecco se dai queste risposte forse ti si può aiutare. Ad occhio sembra invece che la divisione sia stata registrata, solo che hanno lasciato il protocollo, probilmente se cerchi in sister un numero prima o un numero dopo al tuo protocollo, troverai l'altra porzione. Devi farti assegnare fogli e particella, che ovviamente dovranno essere corrispondenti alla mappa. saluti
fainatkd
non è stato mai accettato significa che le planimetrie presentate erano errate. errate perche nel sub. 9 che si trovava al piano 5° era legata una pcantina al piano s1. al momento della divisione la cantina non è stata riporta e per questo il catasto non ha accetto la pratica. quindi dato che il sub. 9 era stato soppresso hanno inserito in visura prot. e anno di quella pratica. l'anno corrisponde all'anno della divisione. di fatto la divisione esiste. io devo cancellare la visura dove esce prot. e anno e costituire i due sub. devo presentare la planimetria dei due sub. perche quelle presentate era errate perche in mancanza di cantina. solo che non so come fare a sopprimere la visura con prot. e anno.
Ultime FAQ
