villino con magazzino distaccato |
geoterra90
27 Dicembre 2011
Castelli Romani
Salve a tutti,debbo accatastare un magazzino di una villetta, esso però non è in ampliamento alla casa, ma è distaccato. Siccome la villetta era già inserita in mappa ed accatastata, ho provveduto ad inserire il magazzino con un tipo mappale con stessa particella, adesso quindi devo fare il DOCFA...come debbo procedere? io avevo pensato di procedere come variazione ed ampliamento, perché cmq il magazzino è a servizio dell'u.i.u.grazie
Se la villetta è composta da una sola unità immobiliare con corte esclusiva devi adottare la causale "Altre - FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZ." nella quale l'appartamento viene ridotto della corte esclusiva occupata dal magazzino e crei una nuova unità magazzino. Potresti anche provare a fare una variazione per ampliamento accatastando il magazzino come cantina ma tutto dipende dalla presenza o meno di altra cantina nel locale principale e/o da altri diversi fattori che ne impediscono il ricorso alla suddetta procedura. Se descrivi ulteriori dati quali ad esempio presenza di garage nel lotto oppure di corte comune sulla quale vi ricade il magazzino sarebbe meglio per dare migliori consigli.
geoterra90
27 Dicembre 2011
Castelli Romani
"EALFIN" ha scritto: Se la villetta è composta da una sola unità immobiliare con corte esclusiva devi adottare la causale "Altre - FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZ." nella quale l'appartamento viene ridotto della corte esclusiva occupata dal magazzino e crei una nuova unità magazzino. Potresti anche provare a fare una variazione per ampliamento accatastando il magazzino come cantina ma tutto dipende dalla presenza o meno di altra cantina nel locale principale e/o da altri diversi fattori che ne impediscono il ricorso alla suddetta procedura. Se descrivi ulteriori dati quali ad esempio presenza di garage nel lotto oppure di corte comune sulla quale vi ricade il magazzino sarebbe meglio per dare migliori consigli. ciao, è una villetta con corte esclusiva composta piano terra abitazione e piano s1 cantina. sulla corte esclusiva è stato costruito questo ulteriore magazzino distaccato dal fabbricato.
Poiché non potrai qualificarlo Cantina perché già nei hai uno compreso nel corpo principale (nessuno ti impedisce di avere due cantine ma ai fini catastali uno è cantina e l'altro magazzino), o lo accatasti autonomamente come Magazzino oppure non so cosa dirti perchè quello che conta è anche la pratica urbanistica e ciò che è stato trattato in detta pratica comunale. Ad esempio se hai messo magazzino nel progetto non potresti in linea generale mettere stenditoio allo scopo di differenziarlo dalla Cantina e quindi accorparlo alla consistenza dell'appartamento. Purtroppo se lo devi censire autonomamente a magazzino il locale da accatastare pagherà l'Imu e Tasi piena.
geoterra90
27 Dicembre 2011
Castelli Romani
"EALFIN" ha scritto: Poiché non potrai qualificarlo Cantina perché già nei hai uno compreso nel corpo principale (nessuno ti impedisce di avere due cantine ma ai fini catastali uno è cantina e l'altro magazzino), o lo accatasti autonomamente come Magazzino oppure non so cosa dirti perchè quello che conta è anche la pratica urbanistica e ciò che è stato trattato in detta pratica comunale. Ad esempio se hai messo magazzino nel progetto non potresti in linea generale mettere stenditoio allo scopo di differenziarlo dalla Cantina e quindi accorparlo alla consistenza dell'appartamento. Purtroppo se lo devi censire autonomamente a magazzino il locale da accatastare pagherà l'Imu e Tasi piena. grazie mille per le delucidazioni. Per quanto riguarda la pratica urbanistica non c'è perchè è stato costruito abusivamente. Vorrei appunto metterlo unito all'appartamento così che non si ha un altra rendita. Si potrebbere mettere come deposito per attrezzi ? LO accetteranno?
Se non è grande come superficie indicalo come stenditoio, legnaia, lavatoio (se in esso è presente almeno un impianto idrico e di scarico con pilozze, lavabi, ecc. ) . Sgombero non lo consiglio perché è simile a un magazzino, deposito attrezzi non puoi metterlo perché i depositi vanno censiti separatamente.
geoterra90
27 Dicembre 2011
Castelli Romani
"EALFIN" ha scritto: Se non è grande come superficie indicalo come stenditoio, legnaia, lavatoio (se in esso è presente almeno un impianto idrico e di scarico con pilozze, lavabi, ecc. ) . Sgombero non lo consiglio perché è simile a un magazzino, deposito attrezzi non puoi metterlo perché i depositi vanno censiti separatamente. ti ringrazio per i consigli.
Ultime FAQ
