verifica toponomastica |
geomaio
14 Marzo 2011
Salve a tutti questo argomento spero sia di facile risoluzione, mi è stato respinto un docfa per il seguente motivo "verificare la toponomastica presso gli uffici comunali, i quali essendo gli unici ad aggiornare la banca dati sono tenuti a fornire la toponomastica codificata". Il docfa è così strutturato: ho frazionato una unità, accatastata come f4 e ho ricavato 2 unità che saranno a breve oggetto di vendita, siccome il fabbricato è grande ci sono molte altre unità le quali compaiono sia nel planimetrico sia nell'elenco sub. Tutte queste unità anche le ultime da me create hanno un'ubicazione che non corrisponde esattamente a quella reale però, esaminando pratiche vecchie vedo che l'errore va avanti da decenni quindi ho mantenuto la solita ubicazione (errata)!! La mia domanda è: devo correggere l'ubicazione delle 2 unità nuove, oppure di tutte? Se le correggo nell'elenco subalterni dell'ultimo docfa che presento le visure degli altri sub rimarranno comunque errate giusto?! GRAZIE
DAVE
30 Settembre 2005
Secondo me ti hanno respinto la pratica perchè non hai utilizzato i toponimi codificati in Docfa. Basta che controlli nella stampa del docfa nelle prime pagine il Quadro U (Unita' Immobiliari) se la via è scritta in MAIUSCOLO. Se è così hai scitto la via con la tastiera e non hai utilizzato quelli presenti in archivio Docfa (visualizzabili e selezionabili premendo l'icona della busta sotto la scritta UBICAZIONE durante la compilazione del campo U) Se la via esiste in realtà ma non esiste nell'archivio Docfa, devi specificare in relazione tecnica che il toponomo non è codificato. Ciao
geomaio
14 Marzo 2011
Grazie di questa piccola lezione toponomastica mi serviva proprio!!! infatti non ho usato quelli nell'archivio docfa e mi vengono maiuscoli nel quadro U. spero solo valga per le unità che ho creato e non mi chiedono di correggere tutte le altre!!
DAVE
30 Settembre 2005
Vai traquillo, il controllo avviene solo per le nuove unità costituite o variate. Ciao
"geomaio" ha scritto: Grazie di questa piccola lezione toponomastica mi serviva proprio!!! infatti non ho usato quelli nell'archivio docfa e mi vengono maiuscoli nel quadro U. spero solo valga per le unità che ho creato e non mi chiedono di correggere tutte le altre!! Al di là del fatto che l'indirizzo sia presente o meno negli archivi, procedendo come già ti è stato correttamente risposto da DAVE, occorre precisare che va indicato l'indirizzo attuale per le UI oggetto di variazione o nuova costruzione, non quello già indicato erroneamente nelle precedenti pratiche riguardanti gli stessi immobili come tu dici. Se l'indirizzo in atti non coincide con quello attuale occorre spuntare contestualmente alla causale principale, anche la variazione di toponomastica per non continuare nell'errore di inserire un indirizzo non più attuale. Saluti
Ultime normative
