/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Verifica PDF/A e Error 500: java su Verifica File-...
Autore Verifica PDF/A e Error 500: java su Verifica File-Servizi telematici.agenziaentrate
lupal
Zerby
06 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2018 alle ore 12:00
Sto allegando un file convertito da Word in PDF/A (conforme a ISO 19005-1).
Dal momento che però il file (da me firmato digitalmente) non viene accettato, perchè non conforme, ho provato ad utilizzare il servizio dell'Agenzia delle Entrate che consentirebbe d verificare la conformità allo standard.
Questo sul sito :
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/IVerificaFile.jsp
Mi viene riportato il seguente errore:
Error 500: java.lang.NoSuchMethodError: org/bouncycastle/asn1/ASN1EncodableVector.get(I)Lorg/bouncycastle/asn1/DEREncodable;
Premesso che ho verificato la mia versione di Java e ho appurato tramite il sito che ho la versione aggiornata sul PC,
CHIEDO
Qualcuno ha avuto lo stesso problema e trovato soluzione ?
.......Fino ad ora creavo i PDF/A da Word, ma, visto che non veniva accettato, ho risolto il problema con un collega che ha convertito (con successo nell'invio al Docfa) tramite Open Office.
Non capisco, poi perchè a volte viene riconoscIuta valida l'esportazione da Word e a volte no (come anche da Pdf Creator che questa volta non mi ha dato un file valido.... o almeno riconosciuto come tale da "quella porcheria dei software SOGEI")....
mikki
Michele
16 Maggio 2008
Benevento
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2018 alle ore 21:35
Usavo anch'io Open Office, ma pare che non funzioni bene
Adesso uno il programma gratuito " LibreOffice 6.1 " con il quale posso aprire sia file WORD che file PDF e quindi effettuare l'esportazione in PDF/A-1a ( ISO 19005-1).
Per le immagini si può scegliere la qualità di compressione JPEG e PDI per la riduzione della risoluzione immagine, in modo di avere un file salvato di dimensioni minori.
