mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
fai la variazione toponomastica , non paghi diritti e non succede nulla. buon lavoro
La cosa bella è che spesse volte, dopo aver eseguito la variazione toponomastica e rimesso tutto a posto, ti reinseriscono una toponomastica che non ha nulla a che vedere con la via interessata e con la causale: "variazione toponomastica richiesta dal comune". Mi sono capitati vari casi e alla fine ho desistito dal far correggere la situazione perchè non posso mica stare ogni volta a perdere tempo a rettificare errori della pubblica amministrazione che non pagherà mai per i propri errori. E pensare che la stragrande maggioranza degli Italiani crede ancora alle fasulle promesse elettorali dei politici o aspiranti tali.
gabro22
06 Febbraio 2018 alle ore 10:51
Salve, ho provato ad inviare e mi hanno risposto così: SE LO SCOPO DELLA PRESENTE PRATICA E' CORREGGERE I DATI TOPONOMASTICI INSERITI CON IL DOCFA RECENTEMENTE PRESENTATO (PROT. SP0083308/16), OCCORRE INOLTRARE PRATICA A RETTIFICA SOGGETTA AL PAGAMENTO DEI DIRITTI, SE I DATI TOPONOMASTICI SONO STATI MODIFICATI DAL COMUNE POSTERIORMENTE AL SUDDETTO DOCFA, OCCORRE CITARE IN RELAZIONE GLI ESTREMI DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE E/O ALLEGARNE UNA COPIA. come dovrei comportarmi ora?
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
Questa è nuova. Le variazioni di toponomastica non pagano tributo. Ne ho fatta una anche di recente.
simoneb86
13 Giugno 2011
Buonasera, mi accodo a questa discussione per non aprirne altre. Devo fare tre variazioni toponomastiche per interire il numero di interno a degli appartamenti, sister in automatico me li rimanda indietro dicendo che la variazione toponomastica è ammessa contestualmente con altre causali. Ne ho fatte diverse ultimamente e questa è la prima volta che mi trovo di fronte una cosa del genere, come posso proseguire? Grazie
"simoneb86" ha scritto: Buonasera, mi accodo a questa discussione per non aprirne altre. Devo fare tre variazioni toponomastiche per interire il numero di interno a degli appartamenti, sister in automatico me li rimanda indietro dicendo che la variazione toponomastica è ammessa contestualmente con altre causali. Ne ho fatte diverse ultimamente e questa è la prima volta che mi trovo di fronte una cosa del genere, come posso proseguire? Grazie Leggiti un attimo la Nota della Direzione Centrale prot. 55038 del 12/03/2018 e poi ne riparliamo! che ne dici?
geosys
06 Novembre 2005
Roverbella (MN)
"Si fa presente che in data 22.03.2018 l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile una nuova versione del software Docfa. L'unica novità della nuova procedura riguarda l'eliminazione della causale "Variazione Toponomastica", la quale potrà essere inoltrata all’Ufficio solo contestualmente alla presentazione di una variazione catastale di cui all’art. 20 del Regio Decreto Legge 13 aprile 1939, n. 652. Il tutto discende dalle disposizioni di cui alla nota della Direzione Centrale n. 55038 del 12/03/2018, la quale dispone che in assenza di variazioni oggettive la correzione degli indirizzi nella banca dati catastale venga effettuata con istanza in carta semplice o con richiesta al Contact Center." tratto da una nota informativa del Collegio dei Geometri della Provincia di Arezzo saluti, Valeria
simoneb86
13 Giugno 2011
non sapevo di questa nota. grazie
GiacominoGe
19 Marzo 2014 alle ore 10:03
Buonasera Valeria, mi sapresti dire se, facendo la correzione toponomastica" in istanza semplice venga cambiato d'ufficio sia il numero toponomastico nei dati in visura che nel cartiglio della planimetria? Grazie.
Sulla planimetria non può cambiare. L'Agenizia si è inventata questa procedura, perchè se si procedeva col DOCFA, non si pagava niente, mentre in questo caso vedrai che ti chiederanno il bollo. Io ho provato col Contact Center, visto che la procedura lo prevede, ma mi è stato risposto che trattandosi di AGGIORNAMENTO e non di RETTIFICA, si doveva procedere alla presentazione dell'istanza cartacea in catasto, dove è stato richiesto il bollo. Saluti
GiacominoGe
E quindi se nella planimetria non può cambiare può essere esaustivo passare attraverso il contact Center per variare solo il dato in visura? Perché il bene in oggetto deve essere compravenduto.. (In alternativa non vedo quale possa essere la causale da inserire nel docfa visto che l'unico errore è proprio il numero del civico e quindi, di fatto, non ci sarebbe alcuna modifica in planimetria...)
Ti ho risposto, col Contact a me hanno detto quanto sopra, per cui AGGIORNAMENTO o RETTIFICA?? Il mio caso chiedeva l'inserimento del numero civico, visto che quando l'uiu in oggetto era stata accatastata , non essiteva ancora. Per l'Agenzia si tratta di aggiornamento e si paga il bollo, che dire! Saluti
