Variazione su sub suddiviso in 2 sub fabb e terreni |
tangozulu
16 Febbraio 2018 alle ore 06:51
Buongiorno, avrei necessita di alcune info, dato che non mi e mai capitato,devo effettuare il completamento di un Sub 5 ora in F3 che si trova su 2 sub, 5 sul mapp. Fabbricati e 5 sottolineato su mapp. Terreni. come visibile dal precedente t.m. quando hanno soprelevato sulla casa originale (2 casa , e 2 sottolineato area di corte). Ora dovendo fare appunto il completamento ... 1) come devo inserire 2 sub disposti cosi? 2) sul piano sopra ho notato che.un collega ha fatto semplice demolizione dei 2 sub ( fabb e terr.) E creato il nuovo sub con la situazione definitiva dell abitazione. Grazie Anticipate. T.Z. Clicca sull'immagine per vederla intera ">[img]https://i.ibb.co/f4MzhqG/ELABORAT...
Post incomprensibile. Che c'entra il Catasto Terreni? Sull'elaborato planimetrico del 1988 i primi 4 sub (ovvero Cantina, ecc.) appartengono ad una particella, non definita a suo tempo perchè così funzionava, anzi non funzionava affatto la macchina catastale (esempio appartengono ad una particella 101 costituita successivamente alla data di presentazione dell'accatastamento) e i secondi 4 sub (ovvero corte comune B.C.N.C. , ecc.) appartengono ad un'altra particella, sempre non definita a suo tempo (esempio appartengono ad una particella 102 costituita successivamente alla data di presentazione dell'accatastamento). Nel Docfa del 2001 vi sono due sub 5 perché forse trattasi di sub 5 di diverse particelle (del C.F. e non anche del C.T.). In poche parole in visura i sub 5 che ti interessano potrebbero essere graffati fra loro alle rispettive particelle in cui ricadono. Per prima cosa verifica la mappa. Poi verifica tutte le visure del fabbricato per vedere la situazione. Buona Pasqua.
tangozulu
Scusa il ritardo, si hai ragione sono 2 mappali in urbano ( non so perche me venuta sta cosa dei terreni anche se devo verifciare qualcosa che non mi quadra su quella parte). le due particelle sono appunto graffate, dovendo ora completare il fabbricato da F3 a A2 devo mantenere la graffature delle particelle o posso demolirle e mantere quella principale come ha fatto il mio collega con il piano superiore? La proprietà è chiaramente a stessa. in un vecchio elaborato ho notato che mi hanno invertito i mappali tra casa/cortile, ma in elenco i rispettivi sub hanno il mappale che devono avere, quindi pare abbiano solo scritto male nel grafico, perntanto riportero la numerazione corretta che compare negli elenchi ( verifichero cmq approfonditamente per conferma). Grazie Anticipate e buon 25 Aprile
Ultime FAQ
