variazione per eliminazione cantina |
ale.dett
22 Agosto 2014 alle ore 12:55
Buongiorno. Avrei un problema da sottoporvi. Devo redigere una variazione catastale riguardante un'unità immobiliare con annessa cantina(aventi lo stesso sub). La variazione consiste nella copertura di un terrazzo con una tettoia (non occorre tipo mappale perchè già in mappa), modestissime modifiche interne e l'eliminazione della cantina, non più esistente. Il tutto comporta il ridimensionamento della consistenza e conseguentemente della rendita. E' corretto redigere un docfa per "migliore rappresentazione grafica"?? Grazie per l'attenzione.
"ale.dett" ha scritto: Buongiorno. Avrei un problema da sottoporvi. Devo redigere una variazione catastale riguardante un'unità immobiliare con annessa cantina(aventi lo stesso sub). La variazione consiste nella copertura di un terrazzo con una tettoia (non occorre tipo mappale perchè già in mappa), modestissime modifiche interne e l'eliminazione della cantina, non più esistente. Il tutto comporta il ridimensionamento della consistenza e conseguentemente della rendita. E' corretto redigere un docfa per "migliore rappresentazione grafica"?? Grazie per l'attenzione. no... trattasi di ampliamento(per l'aggiunta del terrazzo), demolizione parziale(per l'eliminazione della cantina) e diversa distribuzione degli spazi interni(per le modifiche effettuate all'interno dell'unità immobiliare). Se il terrazzo coperto è ubicato al piano terra(non l'hai specificato), allora occorre anche redigere il Tipo Mappale(per l'ampliamento sul terrazzo). Saluti
Ultime normative
